Герметизация стыка панелей стен лоджий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Герметизация стыка панелей стен лоджий
Непрочитано 16.10.2017, 14:18 #1
EasyD
Доброго времени суток, уважаемы форумчане!
Нужен совет, желательно со ссылками на нормативы. Вопрос в следующем: как должна (и должна ли вообще?) выполняться герметизация горизонтального контактно-платформенного стыка открытого типа панелей стен лоджии? Если на первый взгляд вопрос понятен: должна; то с другой стороны - зачем? Дело в том, что в пособии к СНиП 2.08.01-85 "Конструкции жилых зданий" регламентированы способы герметизации, но только наружных стен. Про стены лоджии ни слова. В иных документах (различных ТР) так же вопрос обходится стороной. А сложность в том, что лоджии не являются жилым помещением и, следовательно, к нему не должны предъявляться требования как для жилых помещений. Тем более, что лоджия может быть и в открытом исполнении (не застеклена). И практика строительства показывает, что стыки стен лоджий не герметизировали - просто растворный шов.
Непрочитано 16.10.2017, 14:54
roman111
Панели лоджий трехслойные с утеплителем? Или однослойные из тяжелого бетона?
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 14:59
EasyD
панели однослойные 160мм из тяжелого бетона
EasyD вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 15:07
roman111
Тогда не нужно выполнять герметизацию.
Растворный шов должен иметь необходимую марку по водонепроницаемости и морозостойкости.
Утеплитель от увлажнения защищать не нужно.
Сам по себе стык не имеет проектных отверстий или зазоров через которые вода может попасть в помещение.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2017, 16:46
EasyD
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Да, я согласен. Но есть ссылка на норматив?
EasyD вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 13:47
Демьян
стропальщик 1 разряда
А мы герметизируем!!!
Демьян вне форума
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Как лучше исправить недостатки в заполнении наружных стен ж.б. каркаса Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 10 22.06.2017 23:10
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. bodyartist ArchiCAD 0 05.04.2017 11:27
Применение сендвич панелей в покрытии пром.здания. Какая огнестойкость? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 01.11.2011 00:32
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
