Применение сендвич панелей в покрытии пром.здания. Какая огнестойкость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применение сендвич панелей в покрытии пром.здания. Какая огнестойкость?
Непрочитано 25.11.2010, 16:25 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Можно ли выполнить покрытие в пром здании 2-й степени огнестойкости из сендвич панелей? Огнестойкость элементов бесчердачных покрытий должна быть - RE 15. А в сертификатах пожарной безопасности которые я нашел в инете говорится что нормативный предел огнестойкости панелей - EI15. И уточняется что сертификат выдан для сендвич панелей стен и перегородок. (т.е.ограждающих конструкций). А в моем случае панель является самонесущей или даже несущей.
Непрочитано 25.11.2010, 16:52
Sерж
проектировщик
Владимир
Панель вообще то у тебя будет классифицироваться как настил, для II степени огнестойкости RE 15. Я применяю кровельные панели Trimo SNV-100, RE30.
Sерж вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 18:04
SmartSpirit, не надо пихать ссылку на свой сайт в каждый пост. Это будет расцениваться, как нарушение п. 3.1 правил форума.
Непрочитано 01.11.2011, 00:32 сендвич по ГОСТ
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Хочу в проекте замаркировать сендвич панели по госту 21562-76, а в нём максимальня толлщина предусмотрена 120 мм. А у меня по заданию 230 мм.
Подскажите у кого был опыт использования гостовских панелей, как поступить в таком случае?
МИНЗДРАВ вне форума
Толщина сендвич панелей фруктохранилища maximumm Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2010 13:06
EI90, стена из сендвич панелей. vv_77 Конструкции зданий и сооружений 9 07.12.2009 09:43
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК teddy_bear Архитектура 4 06.12.2009 22:38
Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот vyivanchikov Архитектура 10 29.04.2009 10:03
