Как учитывать расчетную длину стены из плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учитывать расчетную длину стены из плоскости?
Непрочитано 17.10.2017, 07:18 #1
Алексей_Л.
Как учитывать расчетную длину стены из плоскости? И нужно ли ее учитывать вообще, или расчет вести только по прочности?
Прошу сильно не критиковать за простые вопросы; также прошу объяснить что как учитывать , какими пунктами СП (СНиП, ДБН - нужное подчеркнуть) пользоваться, что есть в литературе, что есть из опыта проектирования?
Всем заранее благодарю за отзыв.
Непрочитано 17.10.2017, 08:55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Есть "пособие по проектированию жилых зданий", там есть ручная ручная методика, учитывающая высоту, толщину, армирование, проемность и примыкание поперечных стен.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 09:56
Алексей_Л.
Посмотрел. Стр. 90 п.п.5.29 говорит что для Бетонных сечений. Что делать если арматура расчетная устанавливается (примерно 2-3%)?
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 10:12
Saur
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
ГИПу решать. Оставлять, или разгружать, или усилять.
А зачем учитывать расчетную длину пластины? Тогда уж принимайте стену как стержень и считайте как колонну. Но это извращение.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 10:22
Алексей_Л.
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Не пластины, а всей стены целиком (несколько КЭ по высоте). Предлагаете проверять только прочность стены?
Непрочитано 17.10.2017, 10:44
Saur
В зависимости от ситуации. У вас какая то конкретная задача? Опишите ее?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 11:06
Алексей_Л.
2 Saur, благодарю за отклик. Держитесь. Начинаю: здание каркасное монолитное 17 этажей двухсекционное. Бетон В25. Арма А500. Высота подлвала первой секции 3300, второй 3300 и 4700 (перепад плиты перекрытия подвального этажа) Высота первого этажа первой секции 3900, второй 3900 и 5300. На первом этаже и в подвале колонны 400х800 и пилонны толщиной 250 мм, габариты пилонов 1500 и 1800, стены лестничной клети 200мм. Второй этаж и выше высотой 3300. Колонны 400х800, пилоны 200мм габаритом 1500 и 1800, стены лестниц без изминений. На первых трех этажах без учета расчетной длины стены армирование доходит до 30-40см2 (в некоторых) при учете - 50см2 и ошибка (не хватает сечения- нужно увеличивать). Шаг пилоннов: есть местами и 6500 (смотрели по плите перекрытия тивового этажа, по прогибам с пониженым модулем упругости 0.3 прошла с 10% запасиком). фундаментная плита 1200мм В25 А500.
Планы вытянуты со стадии П на скорую руку - извините, как есть, также прикладываю сравнение с учетом расчетной длины (не парные рисунки по счету) и без (парные рисунки) в характерных местах в уровне подвала и первого этажа. Вот такая ситуйовина, товарищи.
Тип файла: docx ВихіднаСхема.docx (714.7 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 17.10.2017, 11:24
| 1 #8
Axe-d
иллюстратор
Считаем как внецентренно сжатый жб элемент. При расчете по недеформированной расчетная длина учитывается в Ncr, которая в свою очередь используется для вычисления коэффициентов , увеличивающих расчетный момент.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 11:52
Алексей_Л.
То есть вы предлагаете, проверять стену из плоскости как внецентренно-сжатую стойку, в которой коеф. "эта" (n) учтет гибкость стены из плоскости. То есть если прочность стены с учетом влияния деформации обеспечена, то и устойчивость она не потеряет, так получается, или не туда?
Что тогда Лира считает когда армирует оболочку (стену)?
Непрочитано 17.10.2017, 13:01
Axe-d
иллюстратор
в неактуализированного сп 52-101:
"8.1 Расчет несущих железобетонных элементов конструктивной системы (колонн, стен, плит перекрытий, покрытий и фундаментов) следует производить по предельным состояниям двух групп: по несущей способности (по прочности и устойчивости) и по эксплуатационной пригодности (по трещиностойкости и деформациям). При этом расчет на устойчивость отдельных сжатых элементов (колонн и стен) рекомендуется производить в рамках расчета по прочности этих элементов с учетом влияния продольного изгиба или в рамках расчета конструктивной системы по деформированной схеме, а расчет по деформациям элементов - в рамках расчета статически неопределимой конструктивной системы."
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 13:15
Алексей_Л.
То есть, расчет на прочность с учетом по недеформированной схеме с учетом "эта", либо расчет прочности по деформированной схеме, автоматически удовлетворяет (либо это он и есть) расчет элемента на устойчивость; я вас правильно понимаю?
Непрочитано 17.10.2017, 13:44
Saur
я бы замоделировал этот каркас в лире (каждый блок отдельно), приложил бы нагрузки, проанализировал армирование и перемещения, если где рационально увеличил бы сечение.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 14:31
Алексей_Л.
2 Saur Модель в Лире есть готова, все дело в том что есть один нюанс, который я хотел бы уяснить для себя, и поэтому создал эту тему, которая есть как бы заход со стороны (в развитие) вот этой темы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143256
----- добавлено через ~2 ч. -----
Поясните, что по вашему есть рационально? При каком проценте армирование, уже рационально увеличивать сечение? (Я так понимаю, что Ф25 шаг150 на первых этажах у каждой грани стены не совсем рационально, хотя около 3%.)
Непрочитано 17.10.2017, 18:35
Saur
Чтоб и архитектуру не загубить и гиганские длины соединений внахлест с гиганскими диаметрами оправки стержней не получить. Возможно до добавления пилонов дойдет.
Saur вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 19:09
roman111
Расчет нужно выполнять с учётом расчетной длины стены, это не тоже самое что устойчивость. Расчет на устойчивость это отдельный расчет.
roman111 вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 19:48
Saur
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
нужно? или можно?
Saur вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 19:55
roman111
Нужно
roman111 вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 21:04
Saur
roman111, по каким формулам учитываете?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 23:14
Алексей_Л.
С этого момента, пожалуйста, по-подробней.
Непрочитано 20.10.2017, 18:46
Denbad
Проектировщик
Подбирает арматуру по прочности сечения в середине каждого элемента, без учета устойчивости стены в которую входит элемент. Для изгибаемых плит оболочка подходит, для вертикальных стенок можно брать усилия и проверять по СНиПу как сжато-изогнутый элемент.
Denbad вне форума
Разбивка на оси, наружные стены Не много ли осей в здании, если учитывать, что это курсовая? TAV1 Прочее. Архитектура и строительство 7 21.05.2017 11:11
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? olf_ Конструкции зданий и сооружений 0 09.04.2017 11:18
Коэффициент свободной длины кирпичной стены с учетом поперечных стен Нелиней_Анизотропыч Каменные и армокаменные конструкции 0 01.02.2016 10:27
Как определить расчетную длину многопустотки 1silent1 Железобетонные конструкции 9 07.04.2014 13:42
