Плиты перекрытия
Чебоксары
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Если опирение по двум стенам вы просто забыли показать то:
1. если все эти стены несущие, то можно 2. обычно плиты опирают на 120 мм, если есть незаделанные пустоты их надо заделать на глубину опирания бетоном. 3. Наверное в стенах есть вентвакалы, вы их перекрыли. 4. опирание длинной стороной на стену допускаенся на 50-70 мм (если это не последний этаж. 5. расстояние между торцами должно быть, иначе их не смонтируют. 6. Анкеровка не показана? |
Чебоксары
Спасибо что не оставили мой вопрос без внимания, да опирание по двум сторонам, я забыл это показать и все стены несущие, в принципе меня волновал вопрос лишь о правильности раскладки, но вы Mool дали исчерпывающую информацию, хорошо бы ещё ссылку на серию 2.240-1 в.6
Alex |
Серия? В поиск!
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=12368 http://dwg.ru/f/showthread.php?t=6010 Темы лично я не смотрел. А вот если там ничего не найдено, то см.мою подпись.
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия | Taurus30 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 11.05.2018 20:40 |
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия | Сергей23 | Разное | 38 | 21.07.2008 22:39 |
Опирание пустотной плиты перекрытия | EvgenK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.09.2007 10:25 |
Плиты перекрытия в домах серии 1-515/5 | serg_tv | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.06.2007 20:12 |
Как положить плиты перекрытия? | DZ | Прочее. Программное обеспечение | 78 | 24.08.2006 10:19 |
