Операние плиты в ПК ЛИРА-САПР 2016
1. "Усы" препятствовать будут;
2. Плита все равно немного приподнимется. Все зависит от жесткостей и нагрузок. А вы с какой точностью хотите решить эту задачу? В зависимости от желаемой точности варианты моделирования будут очень сильно отличаться, чем точнее тем больше факторов вам нужно будет учесть. Потом представьте себе ситуацию, когда вы смонтировали плиту, нагрузили ее первый раз, она немного приподнялась. А дальше смотрим, насколько приподнялась, какие усилия получились в усах, в пределах упругости или нет, т.е. вернутся они в первоначальное положение или не вернутся? И т.д. и т.п. Неплохо бы понять что вы там решаете. Просто армирование в плите надо посчитать? Ради того, чтобы стояло? Закрепите по z намертво и поставьте соответствующую арматуру верхнюю, нижнюю подберите без учета данной связи. Важна цель расчета. |
Да, цель расчета просто получить армирование что бы стояло. Вопрос возник из за того что порой нелогичные пики армирования возникают, хотя фоновая небольшая. Хотя да, если плита толстая, то во время бетонирования часть прогиба выбереться и напряжения не такие уже будут как по расчету.. |
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета | Polunoshnik | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.08.2016 21:44 |
Как правильно смоделировать опирание монолитной жб плиты на монолитные стены? ЛИРА САПР 2012 | Василина | Лира / Лира-САПР | 3 | 28.12.2015 12:50 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
Какой ноут (характеристики ) купить чтобы при установке ПК ЛИРА, ПК Мономах не зависал ноут ? | Mr.AS | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 4 | 26.04.2013 23:23 |
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 13 | 07.10.2011 14:24 |
