Обследование трубы из МГК после ее строительства.
Проектант или Вечный ученик
Программу обследования составляет тот, кто будет выполнять обследование.
Например при выполнении проекта капитального ремонта моста в задании от заказчика всегда указано о необходимости выполнить обследование моста, нормативы и объемы обследования, при этом проектировщику необходимо составить программу обследования и согласовать с заказчиком. |
Может ли выполнить техническое обследование здания собственником объекта, при наличии сопутсвующей разрешительной документации на данную деятельность? | Ramil.dem | Обследование зданий и сооружений | 8 | 06.02.2017 07:09 |
Как ввести объект незавершенного строительства | Инкогнито | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 16.11.2016 17:20 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков | djonf | Технология и организация строительства | 20 | 19.12.2012 11:54 |
