Как проверяется натяжение анкерных тяг у больверков и прочих конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как проверяется натяжение анкерных тяг у больверков и прочих конструкций
Непрочитано 24.10.2017, 14:01 #1
Seeker
инженер-гидротехник
Приветствую, всех. Мне стало интересно, как ведут контроль над выполнением следующего пункта СНиП 3.07.02-87:
"4.108. Все анкерные тяги следует устанавливать с одинаковым натяжением. Это условие должно выполняться путем обеспечения монтажного натяжения анкеров порядка 10-15 кН с помощью гаечных ключей с контрольными устройствами".
Как понять, с каким моментом затянуть соединительную(натяжную) муфту анкерной тяги, чтобы получить требуемое натяжение анкеров?
Непрочитано 24.10.2017, 14:17
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
https://yandex.ru/search/?lr=10722&c...от%20натяжения
olegrussia вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 17:43
ZamGT
Отверстие в натяжной муфте, лом и работник весом порядка 100 кг обеспечивают выполнение указанного пункта. Давить пока воздух не испортится
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий? eilukha Металлические конструкции 55 12.11.2019 17:18
Требуется специалист для обследования аварийных конструкций и разработки проектных решений по их капитальному ремонту. Санкт-Петербург rontiy Поиск исполнителей 1 12.10.2016 12:49
Помгите найти чертежи поддерживающих конструкций для установки и закрепления анкерных болтов Alex_S4433 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.04.2012 15:15
