Монтажные зазоры для окон в кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монтажные зазоры для окон в кирпичной стене
Непрочитано 25.10.2017, 15:59 #1
АФ87
Здравствуйте форумчане
Всё что было под рукой касательной данного вопроса , все перерыл, но не где так и не нашел.
Достаточно ли 20 мм по бокам для установке окна ПВХ? Не будет ли профиль окна по бокам закрыт полностью кирпичом, какой монтажный зазор оставлять предпочтительнее?
Прижимная стенка снаружи будет оштукатуриваться.
Всем заранее спасибо.
Тип файла: pdf Окно зазоры.pdf (12.0 Кб, 161 просмотров)
Непрочитано 25.10.2017, 16:18
1 | #2
DJo Frey
Архитектор
ГОСТ Р 52749-2007:
5.6.1 Номинальные размеры монтажных зазоров для устройства швов устанавливают в рабочих чертежах узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.
Рекомендуемые размеры боковых монтажных зазоров (расстояние между торцевой поверхностью оконной коробки и смежной с ней поверхностью оконного проема) при монтаже оконных блоков по ГОСТ 23166 приведены в таблице 2. Размер фронтального монтажного зазора должен быть, как правило, 3-20 мм.
Таблица 2 — Рекомендуемые размеры боковых монтажных зазоров
Материал бруска (профиля) коробки оконного блока Ширина монтажного зазора, мм, при длине (высоте) коробки оконного блока
до 1,2 м 1,3-2,2 м 2,3-3,0 м 3,0-3,5 м
Алюминий, ПВХ (белого цвета) 15 20 25 30
Алюминий, ПВХ (темного цвета) 20 25 30 35
Древесина 15 15 20 —
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 19:39
1 | #3
Бахил
А почему зазор зависит от цвета? белый/тёмный.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 23:25
| 1 #4
DJo Frey
Архитектор
Предполагаю, потому что у темного профиля больше термические деформации от солнца. Поэтому же у деревянных профилей меньшие зазоры, чем у пвх/алюминия
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 02:21
АФ87
Спасибо всем. Дак все таки, в моем вложенном файле достаточен зазор в 20мм или стоит увеличивать этот зазор? по вертикали я так понимаю лучше больше закладывать зазор
АФ87 вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 04:13
| 2 #6
olceireannach
Красноярск
Тебе ж написали - при размере окна 1,2 м достаточно зазора 15 мм. По зазору по высоте ответить невозможно, потому что ты высоту не назвал. Я бы еще обратил внимание на ширину профиля коробки окна. Если она меньше 60 мм, то при 20 мм зазоре, размере четверти 65 мм и штукатурке по боковой поверхности четверти (наружному откосу), допустим, 20 мм, четверть перекроет коробку и будет торчать в проем.
olceireannach вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 04:23
АФ87
----- добавлено через 43 сек. -----
Сообщение от olceireannach Посмотреть сообщение
На да, в этом и вся проблема, что профиля разные на всех окнах. Высота окна 1400мм
АФ87 вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 05:19
olceireannach
Красноярск
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Так в чем проблема отрисовать все профили в реальных размерах, нарисовать вертикальные и горизонтальные разрезы по всем вариантам окон со всеми вариантами профилей, нарисовать штукатурный слой на откосах и уже графически прийти к размерам зазоров? Кроме тебя, знающего, где какой профиль, тебе никто не ответит, хватит ли тебе зазора 20 мм.
Последний раз редактировалось olceireannach, 26.10.2017 в 06:37.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 05:25
АФ87
Спаибо olceireannach так и сделаю
АФ87 вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 10:40
zodchij
Переславль-Залесский
Ну четверти так-то не обязательно 65 мм делать. Можно и уменьшить.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 11:59
viktorgorodn
По старому ГОСТ на деревянные окна отличие размеров проёма от размеров окна +40 мм по горизонтали, +50 мм по вертикали
viktorgorodn вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 12:11
1 | #12
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Размеры зазоров, коробок и профилей можно брать отсюда: ГОСТ Р 56926-2016
fadeaway вне форума
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене msv_mnv Обследование зданий и сооружений 4 06.05.2014 21:00
Примыкания уголка к кирпичной стене через арматуру Lilit Железобетонные конструкции 2 10.02.2012 10:46
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
