Учет демпфирования при вычислении поэтажного спектра ускорений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Учет демпфирования при вычислении поэтажного спектра ускорений
Старый 25.10.2017, 16:01 #1
fasol
Первый раз вязкое трение учитывается в расчетной модели (например, по Рэлею в Ансисе).
Далее поэтажную акселерограмму подгружаю в Редактор акселерограмм от Скада и трансформирую ее в спектр ответа. Если при этом задать околонулевое демпфирование, пики спектра получаются слишком неприличной высоты (под 20g). А второй раз учитывать демпфирование кажется неправильным.
Что делать?
Старый 25.10.2017, 17:33
Бахил
Смотря для чего поэтажные спектры.
Если для крепления оборудования, то учитывается затухание этих креплений.
Бахил вне форума
Старый 25.10.2017, 18:30
MrWhite
Нахабино
А максимальные ускорения в акселерограмме меньше чем пики(20g) в спектре?
MrWhite вне форума
Старый 25.10.2017, 19:04
Бахил
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ясен пень. А что бывают больше?
Бахил вне форума
Старый 25.10.2017, 19:21
MrWhite
Нахабино
Вариант - равны, не рассматриваем?
MrWhite вне форума
Старый 25.10.2017, 19:25
Бахил
Ну, если коэф. затухания близок к 1, то можно рассмотреть
Offtop: Походу мы о разных спектрах
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Коэф. динамичности по простому.
Бахил вне форума
Старый 25.10.2017, 19:30
MrWhite
Нахабино
Ну я понял из топика, что спект ускорений, а не к-та динамичности.
Я может конечно чего-то не понимаю, но в таком варианте амплитуды ускорений там и там (и в спектре и в акселерограмме) должны совпадать. Разве нет?
MrWhite вне форума
Старый 25.10.2017, 19:48
Бахил
Это одно и тоже.
Спектр реакций линейных осцилляторов с коэф. затухания 0,05
Ну и уравнение, чтоб было понятно
где
и есть ордината "спектра ответа"
Это то, что заложено в СП и считает скад.
Бахил вне форума
Старый 25.10.2017, 22:47
MrWhite
Нахабино
Мда... А Бахил то прав. Господи, какая непостижимая и нелепая дичь. Действительно нужно учитывать то для чего даются спектры ответа.
Постараюсь побыстрее забыть этот бред. Зачем я только полез узнавать?
MrWhite вне форума
Старый 26.10.2017, 07:32
Бахил
Offtop: Как страшно жить (с)
Я тебе больше скажу - этот "бред" является основой всех динамических расчётов, абсолютно всех норм, как наших, так и зарубежных.
Бахил вне форума
Старый 26.10.2017, 10:02
MrWhite
Нахабино
Получение спектра ответа не может быть основой динамических расчетов никаких норм И не является. Это маленький подраздел в одном маленьком разделе.
Даже в рамках ЛСТ это совершенно не очевидный подход, а уж в рамках нормального решения динамических задач, а не через такого рода костыли - это вообще приобретает бредовый характер. И уж тем более, дружище, это в лучшем случае касается только строителей, а не ВСЕХ норм вообще.
P.S. Мне ЛСТ не интересен как метод решения динамических задач, по-этому допускаю что у меня предвзятое отношение конечно.
MrWhite вне форума
Автор темы   Старый 26.10.2017, 10:32
fasol
Это одно и тоже.
Не совсем. Спектр ускорений и график коэффициента динамичности подобны, но отличаются на некий множитель.
Пример:
Есть бетонное сооружение, на котором стоит кран.
шаг 1. В рамках ДТ прикладываем расчетную акселерограмму на дневную поверхность основания и фундамент бетонного сооружения. Учитываем демпфирование 5% по СП14.
шаг 2. Снимаем с верхней отметки поэтажную акселерограмму, отфильтрованную бетонным сооружением. Пиковое значение ускорения в общем случае возрастает за счет раскачивания консоли.
шаг 3. Полученную поэтажную акселерограмму засовываем в редактор акселерограмм, переводим в спектр ответа. ВОПРОС: учитывать ли демпфирование (1% для стали в данном случае)?
вариант 1: Не учитывать, с точки зрения теории все норм, но пиковое значение конское.
вариант 2: Учитывать, тогда пики сглаживаются, но тот, кто потом будет считать кран, опять же учтет демпфирование, что не в запас? Тупо прописывать в ТЗ?
fasol вне форума
Старый 26.10.2017, 10:43
Ал-й
Сделайте набор спектров, используя различное демпфирование и выдайте. Разработчик крана выберет на свою ответственность.
Ал-й вне форума
Старый 26.10.2017, 10:52
MrWhite
Нахабино
Вот я бы видел наиболее логичным Вариант №3: Выдачу полученной акселерограммы.
А дальше уже в зависимости от того какой вариант расчета выберет следующий расчетчик он может и по ЛСТ кран посчитать и по ДТ или еще как. Но требуется спектр
MrWhite вне форума
Старый 26.10.2017, 11:07
Бахил
Да. А что, скад и механики используют?
Обязательно.
Offtop: Думаю, однако, для крана любая сейсмика - семечки.
Бахил вне форума
Старый 26.10.2017, 11:15
MrWhite
Нахабино
Offtop: Ты же специалист по всем мировым нормам - тебе виднее
MrWhite вне форума
Старый 26.10.2017, 11:20
Бахил
Offtop: Не. Не по всем, только околостроительным.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 26.10.2017, 13:26
fasol
Во-первых, не факт, что у смежника будет инструмент для работы с акселерограммами.
Во-вторых, краны, как и оборудование практически всегда считают на спектры.
И в третьих - пики спектров можно расширить по Бирбраеру и американским атомным нормам для учета возможных флуктаций характеристик материалов. С акселерограммой такое не провернуть.
fasol вне форума
Старый 26.10.2017, 13:46
MrWhite
Нахабино
Зато на акселерограмму можно посчитать соскок тележек крана с рельс. Что со многими кранами является более вероятным сценарием, чем какие то проблемы с прочностью конструкции при сейсмике.
В любом случае перейти от акселерограммы к спектру проще чем наоборот.
Выполнив расчет по ДТ Вы из одной акселерограммы (ну или паре..трех) формируете спектры для диапазона демпфирования, каждый из них еще и расширяете... Не слишком много на плетень? За деревьями леса не потеряем?
P.S. Хотя на самом деле все мои доводы разобьются о первый Ваш аргумент : у смежника нет инструмента и смежник не может...
Последний раз редактировалось MrWhite, 26.10.2017 в 13:57.
MrWhite вне форума
Автор темы   Старый 26.10.2017, 14:05
fasol
Про диапазон демпфирования я ничего не говорил, это ваша идея)
Расширение пиков очень важная процедура, потому что собственные частоты вышестоящей конструкции очень редко совпадают с экстремумами графика.
fasol вне форума
Как сменить единицы измерения при вычислении в Mathcad 15? Алексей_Л. Прочее. Программное обеспечение 12 08.09.2021 13:16
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер Кейт Расчетные программы 19 03.09.2018 12:39
Учет кручения при действии сейсмической нагрузки 3MEi86 Лира / Лира-САПР 40 19.03.2013 11:11
Внутрипроизводственный учет воды и стоков Alisa84 Прочее. Архитектура и строительство 17 19.01.2011 17:46
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47
