ЛИРА-САПР 2013. Помогите, пожалуйста, понять: почему такая большая разница в прогибах между балкой из стержней с заданным профилем и балкой из пластинчатых КЭ, выполненной с таким же профилем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2013. Помогите, пожалуйста, понять: почему такая большая разница в прогибах между балкой из стержней с заданным профилем и балкой из пластинчатых КЭ, выполненной с таким же профилем?
Непрочитано 26.10.2017, 17:05 #1
cnupT9Ira
Сделал в лире балку (гнутый швеллер) из отдельных 4-узловых КЭ (пластина), поставил нагрузку (нагружал через объединение перемещений с нагруженным брусом, исключительно удобства ради), посмотрел перемещения. Затем сгенерировал балку из 2-узловых конечных элементов, с тем же профилем и той же нагрузкой. Прогиб оказался в 9 раз больше. Проверил заданную жесткость и толщину - вроде все нормально. Подскажите, с чем я накосячил?Работаю в ЛИРА-САПР 2013
Тип файла: lir 2 балки.lir (959.4 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 26.10.2017, 17:28
1 | #2
Trendkill
Вы с модулем упругости на порядок ошиблись (должен быть 2e+007).
P.S. Рекомендовал бы разбивку пластинчатой балки сделать помельче.
Trendkill вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 15:45
cnupT9Ira
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
Благодарю
cnupT9Ira вне форума
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 19.08.2016 19:10
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? Добрый ! Лира / Лира-САПР 2 21.05.2016 22:16
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Пожалуйста, помогите смоделировать расчётную схему. Почему схема становится геометрически изменяемой ? Alex9011 Лира / Лира-САПР 6 11.09.2013 13:56
Не могу понять, почему программа не работает? Помогите плз. dimon_hub Программирование 5 05.05.2013 02:25
