Привязка объектов в 3D, вид слева. Где сетка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка объектов в 3D, вид слева. Где сетка?
Непрочитано 29.10.2017, 16:30 #1
Русинов
Приветствую!
Начал осваивать Autocad, настроил сетку, привязку. При виде сверху и снизу привязка объектов по сетки работает великолепно.
При переходе в вид слева сетка исчезает.
Вопрос, как привязываться по сетке при виде с лева?
Название: Вопрос по АК 1.jpg
ID:	195151  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос по АК 2.jpg
ID:	195152  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос по АК 3.jpg
Непрочитано 29.10.2017, 17:04
| 1 #2
Сменить систему координат.
Непрочитано 30.10.2017, 00:07
| 2 #3
engngr
сети
Московия*
Offtop: Зачем вообще нужна сетка? - до сих пор не пойму.
engngr вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 06:16
max4airkin
Екатеринбург
Поворачивайте виды не видовым кубом, а командой Вид. Сетка видна только в плоскости XY.
max4airkin вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 06:50
leon-lv
Проектирование
Украина, Полтава
Отправить сообщение для leon-lv с помощью Skype™
Есть команда "Орбита", с помощью которой можно настроить аксонометрию под любым углом. Тогда, думаю, вам не понадобится никакая сетка.
leon-lv вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 01:44
skkkk
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Лично мне она всегда сигнализирует о том, что это - Чертеж1
skkkk вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 06:22
Benehom
Инженер
Новокузнецк
А вообще, autodesk-у бы неплохо подумать над 3D сеткой (кубики). Только, наверное систему грузить неимоверно будет.
Benehom вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 10:29
skkkk
Нервную?
skkkk вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 11:34
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от Benehom Посмотреть сообщение
Но зачем?
Непрочитано 02.11.2017, 03:37
Benehom
Инженер
Новокузнецк
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Но зачем?
Зачем-то ведь 2D пригождается людям. Хотя и в ней смысла особого не вижу.
Benehom вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 11:50
AlexCondor
инженер
Привыкают рисовать по сетке, и без привязок. Потом жалуются, мол у них линии не соединяются.
Сетка нужна в исключительных случаях. И большей частью не в AutoCAD. Например, при разводке плат.
AlexCondor вне форума
Связь объектов в Autocad Plant 3D ( p&id) GolubevSS Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.09.2017 07:56
ПО для сравнения 3D -объектов. Помогите найти stealth2606 Прочее. Программное обеспечение 2 19.06.2014 04:54
3D функция выдавливание объектов. sistemix69 AutoCAD 4 22.12.2010 00:26
можно ли разделить объект 3D на множество объектов Владимир М AutoCAD 15 17.08.2008 17:25
Сечения 3D объектов в видовых листах. Mikhail AutoCAD 11 03.09.2003 16:10
