Техтребования к креплению подвешенной на тросах конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Техтребования к креплению подвешенной на тросах конструкции
Непрочитано 29.10.2017, 21:23 #1
wolf.sk
Добрый день, коллеги. Прошу помощи в поиске нормативной документации и просто описании технологии крепления конструкций, которые будут висеть на тросах.
Опишу ситуацию. Необходимо подвесить металлическую каркасную конструкцию весом 1,5т к нескольким двутаврам 25 на металлических тросах. 4 точки крепления. Особенность в том, что конструкция будем висеть в общественном помещении. Есть проект, но его качество вызывает сомнения. Хочется самому разобраться в теме.
Когда то работал в промальпе и оттуда помню такие моменты, что когда из троса делается петля на конце, то минимум два тросовых зажима должны крепить эту петлю, и третий зажим должен крепить конец троса с припуском. Этот припуск - индикатор проскальзования троса в двух главных зажимах: если припуск исчез, то петлю надо переделывать. Надеюсь понятно объяснил. А вот по какому нормативу это делается - не помню.
Огнестойкость конструкции по DIN 4102 привести к огнестойкости по ГОСТ 30247 jola Конструкции зданий и сооружений 2 20.08.2012 15:31
Не мешает ли пленка в конструкции стены/покрытия/перекрытия? eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 16 01.04.2012 18:27
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. Куртан Лира / Лира-САПР 6 01.03.2012 06:41
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей corpsman Прочее. Архитектура и строительство 7 12.08.2009 10:01
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. Hottabich Конструкции зданий и сооружений 6 22.03.2009 12:27
