Как сохранить много файлов dwg в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить много файлов dwg в pdf
Непрочитано 30.10.2017, 14:39 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Всем привет!
Лежит много dwg файлов, их надо перегнать в pdf (не один файл, каждый в отдельный).
Интересуют варианты кроме открытия всех файлов и пакетной публикации.
Вроде есть вариант из самого Acrobat'a , но у меня не получилось.
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 30.10.2017, 16:33
1 | #2
skkkk
А листы в файлах сформированы? Может, подшивка подойдет? Правда, там пакетная публикация из нее (подшивки), но мало ли. Есть и возможность в разные файлы пдф. Если листы сформированы, то открывать файлы не надо, надо просто добавить их в подшивку и распечатать в пдф. Если же нет, то я себе решения представить не могу.
skkkk вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 16:53
1 | 1 #3
VVA
Инженер LISP
Все равно не понятно, каким образом чудо-программа должна понять, что печатать: - кучу листов, сформированных в модели, или листы (тогда они должны быть сформированы, область печати и проч. настройки заданы и сохранены). Не пробовал, но здесь пишут, что Print Conductor может распечатать Автокад
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2017, 16:59
Zets
Краснодар
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
В подшивку добавлять и т.д. это время на создание/добавление. Хотя возможно и быстрее чем открыть и пакетно печатать.
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Листы настроены, все задано.
Посмотрю, спасибо!
_____
Zets вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 17:11
1 | #5
landysh28
Думаю, вам поможет программа РЕВЕРС.
landysh28 вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 17:25
skkkk
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Добавить кучу файлов в подшивку можно очень быстро. Это сто процентов - быстрее и намного. При выборе "Импортировать листы" появится окно выбора файла, там при зажатом Ctrl или Shift можно выбрать много файлов, затем проставить галочки на нужных листах. Точнее, убрать с ненужных, поскольку они уже там стоят все. Потом правый клик на имени подщивки и выбрать "Публикация на плоттер". Правда, при этом в имени плоттера на всех листах должен быть виртуальный принтер пдф.
skkkk вне форума
один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате prog_mike Прочее. Программное обеспечение 12 08.06.2023 09:11
Пакетная обработка. Работа с группами файлов. Alias AutoCAD 6 30.08.2018 19:05
Сформировать файл из имен файлов директории. MS EXCEL dorogi-dorogi Прочее. Программное обеспечение 6 27.11.2012 14:28
Проблемы с размерами файлов 2 Гусев Георгий AutoCAD 4 20.05.2006 22:10
Изменение путей для файлов в сборке MKlimanski Программирование 5 06.09.2005 23:22
