"Положить" произвольную плоскость на XY МСК.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Положить" произвольную плоскость на XY МСК.
Непрочитано 31.10.2017, 17:57 #1
Immortal_6666
вольный копейщик
Добрый день. Есть произвольно сориентированная в 3д пространстве плоскость, либо отрезки образующие периметр этой плоскости.
Задача - положить данную плоскость, либо эти отрезки четко на вид "сверху" - ху мск. Для большего понимания, представьте, что нарисована пирамида в 3д, где каждая грань - отдельный набор объектов - контуры отрезками и на них натянута поверхность. Нужно получить виды сверху каждой грани, чтобы отдать детали в резку. Деталей много.. уже мозг сломал. Как-то бы разом их всех "уронить" на xy...
Непрочитано 31.10.2017, 18:03
Я вижу 2 варианта. flatten (или его аналоги) либо _.align (для особо тяжелых случаев - _.3dalign)
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 18:09
Immortal_6666
вольный копейщик
В том и дело, что Flatten вроде как "плющит" - т.е делает прямую проекцию на плоскость. А тут как бы вид на грань надо. В Инвентор просто - там есть "экспорт грани в dxf".
3д выравнивание просит указать по чему выровнять, а тут ничего нет - пустота, надо пложить уже имеющееся на пустоту. Думал, что может не знаю какой-то команды - грубо говоря нужно выровнять плоскость по мск...
Если 3д алайн - не понятно, что задавать в качестве точек привязки - нарисовать в xy произвольный объект и на него "складывать" - можно попробовать в принципе.
Immortal_6666 вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 18:18
1 | #4
Левша
1 Вариант:
1. В плоскости копируемой фигуры создать пользовательскую систему координат (рабочую плоскость и т.д. - может называться по-разному в зависимости от того, каким приложением Вы пользуетесь).
2. Скопировать в буфер фигуру.
3. Перейти в ту систему (плоскость), куда нужно скопировать.
4. Вставить из буфера.
2 Вариант: воспользоваться встроенной командой. Алгоритм аналогичен, но без буфера.
Левша вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 18:21
Immortal_6666
вольный копейщик
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
1 Вариант:
Приложение - автокад.
Очень интересно, не подумал про это пск создать догадался, а дальше не правильно рассуждал. Но деталей почти 80, устану ПСК создавать Хотя если альтернативы нет, то похоже придется.
А второй вариант - про встроенную команду - не понял...
Непрочитано 31.10.2017, 18:26
Левша
В ACADе, если все детали лежат на одной плоскости, выделяете их вместе, копируете в буфер, переходите в нужную плоскость, вставляете из буфера. Если в разных, проделываете то же с каждой плоскостью. 3D Align не использую за ненадобностью.
После копирования детали на конечной плоскости сориентируете как надо.
Левша вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 18:29
Immortal_6666
вольный копейщик
Все в разных (что-то типо скалодрома делаю), нужно получить раскрой - т.е. придется на каждую деталь пск создавать.
В любом случае, спасибо за помощь!
У меня типа такой модели как на картинке, нужно получить контуры каждого "треугольника" для дальнейшей лазерной резки.
Непрочитано 01.11.2017, 10:05
Yaryk777
пск по грани и плоский снимок
Yaryk777 вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 10:08
frostmourn
Сообщение от Immortal_6666 Посмотреть сообщение
Можно файл увидеть?
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 10:41
Immortal_6666
вольный копейщик
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
Можно файл увидеть?
Вот. Тут просто каркас. Далее я натягиваю на него поверхности, но этого можно и не делать, если идти по пути с пск описанному выше.
DWG 2007
тест.dwg (84.9 Кб, 16 просмотров)
Как генерировать произвольную плоскость в ЛИРА САПР 2017 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 23.06.2017 13:04
Как совместить плоскость чертежа и текущую плоскость ВераШИ AutoCAD 3 20.09.2012 15:18
Секущая плоскость при тонировании julbro AutoCAD 14 18.02.2010 20:50
Как быстро переходить из плоскости в плоскость в 3Д? kosolapi AutoCAD 8 02.10.2009 10:05
Секущая плоскость в 09-ом, избавится от зигзага dakon24 AutoCAD 1 04.09.2008 18:00
