Можно ли изменить направление отметки уровня на чертежах в advance steel?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Можно ли изменить направление отметки уровня на чертежах в advance steel?
Непрочитано 01.11.2017, 14:33 #1
Katrit
Можно ли изменить направление отметки уровня на чертежах в advance steel? отметка стандартно всегда вверх проставляется, можно ли изменить ее положение, сделать как на 2 картинке?
ID:	195238  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.11.2017, 22:51
1 | #2
Дядя Вольный
Ярославль
Привет. Изменить направление высотной отметки нельзя.
Дядя Вольный вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 11:01
1 | 1 #3
avlasevsky
Вообще, в папке Symbols эдванса есть два файла, отвечающие за отметку уровня (heightkote.dwg и heightkote_u.dwg). Так вот последний как раз и повернутый. Автодеск предлагает тупо подменять файлы https://knowledge.autodesk.com/ru/su...direction.html
avlasevsky вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 12:21
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
В папке Symbols поменял название heightkote.dwg на любое имя. В самом файле повернул форму отметки в низ. Сохранил файл. перезагрузил Advance Steel, потом еще и комп перезагрузил. Ничево не помогло, как отметки ставились вверх так и после изменения стоят вверх. Посоветуйте что не так сделал? или какой то другой ход действий должен бить?
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 01:11
avlasevsky
В файле ничего не нужно было делать. Нужное положение в файле с индексом "_u". Чтобы изменить, нужно сделать бэкап этих файлов, заменить один на другой и пересоздать чертеж
Непрочитано 20.11.2017, 02:00
Ivan4uk89
Украина
Сообщение от avlasevsky Посмотреть сообщение
Спасибо большое, сделал так как написали, все работает.
Инженер-конструктор
Непрочитано 22.08.2019, 10:37
Alexmf
Подскажите пожалуйста по отметкам в AS2018. После выпуска проекта отметка "0,000" превратилась в "+0,200". Каким образом безболезненно можно исправить это в модели, с последующим обновлением чертежей? Спасибо
Alexmf вне форума
Как в Advance Steel показываются разделки кромок и припуски на чертежах? avlasevsky Advance Steel 0 23.12.2016 10:55
Отключение загрузки чертежа1 при открытии Advance Steel rymko2013 Advance Steel 4 27.10.2016 23:17
Вывод таблицы после нумерации в Advance Steel 2015 Zeny Advance Steel 2 13.10.2016 18:29
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 Abzorbo Advance Steel 2 18.01.2012 19:28
