Как развернуть отверстия в плите базы колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как развернуть отверстия в плите базы колонны?
Непрочитано 02.11.2017, 16:09 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Как развернуть отверстия в плите базы на 90 градусов?) См. вложение
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 02.11.2017, 21:25
avlasevsky
В настройках узла есть такой параметр. Положение вдоль оси или что то в этом роде
avlasevsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 21:54
rekrut222
Орел
Сообщение от avlasevsky Посмотреть сообщение
Не нашел. Есть только когда щелкаешь два раза на отверстие, но там он заблокирован и не нажимается
rekrut222 вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 07:09
SergeySS
Земля
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Не нашел.
Вот так наверно.
Название: Так наверно.PNG
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2017, 07:47
rekrut222
Орел
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
Вот так наверно.
А что тут? Настройки опорной плиты
Непрочитано 03.11.2017, 09:06
Saur
Я думаю, стоит отверстия сделать кустарно. Насколько я помню, диаметры для стандартных отверстий максимум на 3 мм больше диаметра болта можно сделать. Что для базы колонн маловато.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2017, 09:25
rekrut222
Орел
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Настройка допуска есть. Его можно менять
Непрочитано 03.11.2017, 14:16
And_T
Картинку из поста №4 смотри. Пункт "поворот"
And_T вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 14:43
Sanechek
Да не разворачиваются они ( Делаю обычные отверстия на 1,5d больше диаметра анкера и вручную дорисовываю вырезы
Sanechek вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 17:17
avlasevsky
Все прекрасно разворачивается и настраивается в параметрах узла. Как раз в посте 4 нужная вкладка
Непрочитано 05.11.2017, 17:13
Sanechek
В этой вкладке вся база разворачивается
Sanechek вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 21:10
avlasevsky
Далее необходимо откорректировать выступы плиты и межцентровое расстояние между анкерами
Непрочитано 07.11.2017, 06:09
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Лучше этот узел вручную рисовать - потом проблем не будет с получением файлов для ЧПУ. Или вы потом башмаки колонн вручную газом режете?
snk1990serega вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 09:38
Sanechek
Если это так, то спасибо тебе большое! ) Я писал разработчикам, они сказали такой возможности нет, а тут оказывается все просто )
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
Всякое бывает ... Никогда не отдавал с эдванса файлы для ЧПУ - никто не просит, наверное для моих сараев это не нужно )
Sanechek вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 12:05
Sanechek
Поворачивается нормально, но происходит беда с внешними ребрами. Ребра не настраиваются
Sanechek вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 12:52
1 | #16
Brain Murder
Инженер
Я обычно делаю отверстие нужного размера в настройках узла и добавляю прямоугольный вырез чтоб получить проушину. Для ЧПУ возможно лучше делать многоугольным вырезом, но технолог потом всё равно файлы правит немного во время раскладки.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 19:56
SergeySS
Земля
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
А что именно хотим настроить?
Название: Все настраивается.JPG
SergeySS вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 20:12
Sanechek
2-а перпендикулярных ребра к полке
Sanechek вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 20:20
SergeySS
Земля
Так или я неправильно понял? Для лучшего понимания картинку можно.
Название: Оно или нет.JPG
SergeySS вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:06
Sanechek
Вот такой узел настрой пожалуйста
Sanechek вне форума
Крепление базы колонны из лстк к фундаментной плите на клиновые анкера Bruho Металлические конструкции 68 22.10.2019 17:01
Как заделать отверстия в жб плите перекрытия от вентшахт??? ирина2401 Железобетонные конструкции 2 26.03.2012 12:20
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23
Узел крепления стальной колонны к железобетонной плите zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.02.2009 22:26
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
