Резервуары стальные горизонтальные - расчет на прочность
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
Moscow
Черновцы
ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность
http://dwg.ru/dnl/1187 Цитата:
![]() Если у кого-то есть - выложите, пожалуйста. |
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Если бы все было так просто!
ГОСТ 14249, естессно, используется. Как и СНиП II-23-81. Только в них общие требования к прочности, хотя и корректные. Однако, хотелось бы что-то более специфичное, конкретно на ЭТИ резервуары (расчеты из проектов, заводской документации, ОСТы и т.п.). Практика, знаете ли, весьма отличается от теории. Да, нормальная версия ГОСТ 14249 (уже с изменениями) прилагается http://dwg.ru/dnl/2814 |
Инженер-конструктор Регистрация: 16.11.2006
Питер
Есть расчет ж.б. подземного резервуара. Обращайтесь, может поможет
Мозги - хлеб инженера:closed: |
И с программами и с методиками расчета горизонтальных стальных резервуаров - пробел. Аксакалы потихоньку уходят ... из жизни. А разрыв поколений проектировщиков (молодых инженеров раньше "прислоняли" к ведущим спецам) ничем уже не устранить...
А вообще-то на сегодня проще смоделировать все это оболочечными элементами в программах и просчитать. Правда, не очень понятно как потом Вы этот расчет будете оценивать. |
Книга Е.Н. Лессига в данном вопросе - не лучший помощник. Сам Лессиг говорил, что для горизонтальных резервуаров предложенные формулы написаны студентами. В них много величин, которые (например, L) нужно ставить разные для N1, M2, T. А инженер (как говорили мои учителя-профессора) не должен заниматься придумыванием формул через ряды Фурье при каждом расчете.
![]() P.S. Попросите модераторов объединить темы, а не то они сами закроют все ... |
Да, в последнем справочнике ЦНИИПСК частично перепечатаны формулы из справочника 1980г. К сожалению, в обоих - формулы с опечатками.
РS Считал эти конструкции по Лессигу и Сафаряну более 25лет назад. Да и с последними консультировались... В 90-е архив сгорел. Молодые инженеры формулы воспринимают как прошлый век - программы должны быть. Но последние эффективны при больших заказах - рентабельность знаете ли... Но даже при наличии программы необходимо пройти обучение, в крайнем случае - сравнить с ручным счетом. Круг замкнулся. Уважаемый VB, что и на каком языке в http://dwg.ru/dnl/5020_? Последний раз редактировалось Stm, 08.12.2010 в 15:33. |
![]() Цитата:
![]() Если не то посоветовал, то прошу прощения. |
Этапы расчета:
- расчет корпуса на внутреннее и наружное давление + опорные реакции седловых опор (можно считать с использованием двух частей последнего российского ГОСТа или ASME BPVC Section VIII-1 (2) и метода Пауля Зика) При расчете полезны программы Compress /Codeware/, NozzlePro / PRG/ (последняя программа очень лихо проводит расчет методом конечных элементов) - расчет укрепления отверстий (для приличия) - любой из вышеуказанных нормативов - расчет днищ- реальный расчет плоских днищ только с помощью NozzlePro / PRG/; конические, эллиптические, торосферические с ее же помощью или последнего российского ГОСТа или ASME BPVC Section VIII-1 (2), При расчете полезна программа Compress /Codeware/ |
Lopuch, номер ГОСТа не укажете?
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Нужен ли расчет на прочность жбк, если... | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 27.07.2007 13:17 |
