Как передаются усилия в шпренгеле при расчете фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как передаются усилия в шпренгеле при расчете фермы?
Непрочитано 03.11.2017, 19:50 #1
Марина1020
В ферме необходимо вырезать шпренгель, как в данном случае будут передаваться усилия в шпренгеле?
Непрочитано 03.11.2017, 20:18
2 | 1 #2
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Как в нем может что-то передаваться, если вы его вырежете?
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2017, 21:18
Марина1020
Как в примере шпренгели передают нагрузку в узлы грузового пояса определенным образом. Нигде не могу найти случай своего шпренгеля (во вложении с показанной нагрузкой)
ID:	195329  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195330  Нажмите на изображение для увеличения
Марина1020 вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 09:34
2 | #4
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Марина1020 Посмотреть сообщение
Вопрос, действительно, нечетко сформулирован. Видимо, имелось в виду передача нагрузки от шпренгеля на основную систему. Отвечаю именно на такой вопрос.
Во всех случаях, во вне зависимости от формы шпренгеля, передача нагрузки от него на основную схему происходит в размере дополнительной узловой нагрузки в размере опорных реакций шпренгельной конструкции. В приведенном случае к соответствующим узлам основной схемы добавляется нагрузка в размере P/2.
IBZ вне форума
При расчете фермы в Кристалл и SCAD получаю разные усилия в стержнях... Ochkaridze SCAD 24 05.02.2018 12:11
Как построить узел крепления треугольной подстропильной фермы к колонне, чтобы в верхнем поясе возникали сжимающие усилия Igor1985 Металлические конструкции 15 11.07.2017 17:46
Почему при расчете рамы в фахверковых стойках не возникают усилия от пульсационной составляющей Igor1985 Металлические конструкции 5 14.12.2016 17:01
Усилия в нижних колоннах при совместном расчете каркаса и фундаментной плиты oren_56 SCAD 24 25.11.2013 21:25
При расчете фермы выдает ошибку - нехватает мегабайт Mr.AS Лира / Лира-САПР 1 25.07.2011 16:36
