Почему при расчете рамы в фахверковых стойках не возникают усилия от пульсационной составляющей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему при расчете рамы в фахверковых стойках не возникают усилия от пульсационной составляющей
Непрочитано 14.12.2016, 16:12 #1
Igor1985
Имеется расчет цеха в пространственной постановке в скад. При расчете пульсации в фахверковых стойках (которые служат для навески стеновых сэндвич-панелей) не возникают усилия от пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Почему так. Усилия в каркасе возникают от пульсации, а в фахверковых стойках не возникают, может я что-то в расчетной схеме ввожу не так. Попробовал упростить схему до плоской все равно в фахверковых колоннах не возникают усилия от пульсации ветра (очень-очень маленькие). Прикладываю упрощенную плоскую схему, выполненную в скад
Тип файла: spr Для DWG.SPR (37.9 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 14.12.2016, 16:24
h5r32
я вообще не увидел как эти стойки по торцам связаны с каркасом самим ...
h5r32 вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 16:34
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
Пульсационную нагрузку можно задавать в составе полной ветровой как вычисленное значение по СП "Нагрузки и воздействия".
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 16:35
Igor1985
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Через объединение перемещений по x и y
Igor1985 вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 16:37
h5r32
Igor1985, Ясно вот чего чего, а такого поворота событий я не ожидал, спасибо за разъяснение.
То есть такая картина и подразумевалась
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 17:01
Igor1985
От статического ветра в целом да. Ну не то чтобы подразумевалась, она такая получилась
----- добавлено через ~15 ч. -----
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
Немножко не понял, это Вы про примечание к п. 11.1.8 СП "Нагрузки и воздействия" или про что-то другое
А, почитал все понятно стало, частоты посчитать в программе , а пульсационную составляющую ручками
Последний раз редактировалось Igor1985, 15.12.2016 в 10:49.
Igor1985 вне форума
Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи Igor1985 SCAD 45 02.12.2021 19:05
Как влияет триангуляция пластин, на усилия в стойках которые к ним примыкают? Любопытный незнайка SCAD 48 07.04.2021 16:35
Коэффициент жесткости рамы в расчете рамного фундамента для машины с динамической нагрузкой Engy Основания и фундаменты 1 03.09.2013 12:04
Учет разности осадок при расчете жесткой рамы helgus Конструкции зданий и сооружений 11 12.11.2012 15:03
Как при нелинейном расчете пространственной рамы правильно вывести результаты усилий в элиментах? Загидуллина Алия Ильдаров Лира / Лира-САПР 15 20.06.2011 19:30
