Учет разности осадок при расчете жесткой рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет разности осадок при расчете жесткой рамы
Непрочитано 11.11.2012, 15:54 #1
helgus
Рассчитывается рама безкранового промздания. Опирание колонн на фундаменты шарнирное, балки с колоннами жестко. Нужно ли при такой расчетной схеме учитывать разность осадок? При расчете рам с жестким сопряжением с фермами все понятно - может быть смена знака в поясах. А как быть в данном случае, если балка из прокатного двутавра? И на что может повлиять осадка?
Непрочитано 11.11.2012, 17:50
MasterZim
Зачем такие сложности? Жесткие узлы балки с колонной..., разности осадок... (никогда кстати не угадаете реальную разность осадок, никаким расчетом)
А по рабоче-крестьянски с жестким узлом внизу колонны и шарниром вверху никак? Проще некуда, поэтажное опирание балки на колонну.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 18:15
helgus
С этим я полностью согласен, но имеются существующие фундаменты на которых проблематично сделать жесткий узел. Возможно только крепление анкерными болтами непосредственно опорной плиты колонны, а это вроде как шарнир? Поэтому придется делать рамные узлы сверху.
Или можно привести такой узел к жесткому? (см. вложение)
И заодно может оцените узел сопряжения ригеля с колонной (создавал отдельную тему но может ответят здесь)
ID:	90194  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось helgus, 11.11.2012 в 18:24.
helgus вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 22:57
ooze
А где тут жесткий узел стыка балки с колонной?
База самая обычная жесткая. Если конечно взять плиту потолще и анкера соответствующие + не вырвет их.
Вообще лучше делать так: срубается бетон верхней части бетона, к вертикальной арматуре фундамента варишь анкера и обетониваешь до первоначального состояния. Ну тут вариации возможны - например к сущ. арматуре варить уголки для того чтобы точно выставить новые анкера в плане и т.д.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 10:27
helgus
Т.е. при соответствующих расчетах (длина анкеровки, прочность опорной плиты, анкерные болты на момент) такой узел можно считать жестким? Просто в литературе (учебники) такие узлы как правило шарнирные, но если я правильно понимаю, в нормативной литературе нет такого определения. Т.е. жестким можно считать узел в котором все элементы расчитаны на восприятие соотв. нагрузок.
helgus вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 11:40
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
можно
Другое дело, что у вас показан узел опирания неразрезной балки. А здесь уже неважно, какой узел жесткий, а какой - шарнирный,если у вас средняя колонна "просядет" больше, чем крайние (как говорят умные люди )
Вообще, была уже недавно подобная тема.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 11:50
helgus
Как неважно? Шарнирные узлы как я понимаю дают независимость элементов от осадок, т.е. есть возможность поворота на опоре.
helgus вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 12:37
Бармаглотище
КМ, КМД
при разрезных ригелях - да.
еще раз.
Просела у вас средняя опора под неразрезным ригелем больше, чем крайние.
что получится?
Непрочитано 12.11.2012, 14:34
MasterZim
Посмотри типовую серию стальных колонн для зданий с мостовыми кранами, как там базы делают
http://dwg.ru/dnl/2653
Только анкерные болты здоровенные могут получиться. Есть варианты установки болтов в просверленные скважины. Посмотри ГОСТ на фундаментные болты
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 14:55
helgus
В этой серии базы даже без траверс. Сварной шов прикрепления считается на момент. Тут крановое здание, поэтому моменты большие. У меня кранов нет, только ветер, моменты не значительны, думаю все должно получиться. Буду считать.
helgus вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 14:58
MasterZim
Буду считать
Самое главное чтобы существующий фундамент прошел с учетом момента и поперечной силы.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 15:03
helgus
Фундамент думаю пройдет. Проверю. Спасибо за ответы. Ригели буду крепить шарнирно по разрезной схеме.
Последний раз редактировалось helgus, 12.11.2012 в 15:19.
helgus вне форума
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер Кейт Расчетные программы 19 03.09.2018 12:39
Требуется помощь в расчете рамы склада Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 23 09.03.2011 21:05
Каркас закручивает или учет осадок в расчетной схеме.Scad Konstruktiv54 Расчетные программы 42 13.11.2009 06:48
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28
