Установка радиаторов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Установка радиаторов
Непрочитано 22.10.2007, 14:39 #1
finder
Вопрос следующий:
Высота подоконников 600 мм, привезли радиаторы высотой 300 мм. Какое должно быть расстояние от верха радиатора до подоконника?
Непрочитано 22.10.2007, 15:53
Beart
Допускается:
заделка кронштейнов в каменные стены перпенднкулярно к плоскости стены на глубину не менее 100 мм (без учета толщины слоя штукатурки);
установка радиаторов на расстояниях:
от нижней поверхности подоконных досок менее 50 мм;
от поверхности штукатурки стены не менее 25 мм
от пола не менее 40 мм;
в помещениях лечебно-профилактических, санатории курортных и детских учреждений:
от поверхности штукатурки не менее 60 мм;
от пола не менее 100 мм.
Beart вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2007, 16:13
finder
Благодарю за исчерпывающий ответ!
finder вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 16:25
Bull
Работал по этому направлению недолго. В наших инструкциях было: от пола и от стены 50 мм, от подоконника 100 (чтобы эффект теплового занавеса обеспечивался достаточный)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 21:52
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Beart Посмотреть сообщение
Допускается:
Неправда ваша. Отсебятина. Если в проекте не указана отметка установки радиаторов, надо делать по СНиП. Цитирую:
[FONT=Arial][FONT=Arial]3.20.[/FONT][FONT=Arial] Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях, мм, не менее: 60 - от пола, 50 — от нижней поверхности подоконных досок и 25—от поверхности штукатурки стен.[/FONT]
[FONT=Arial]В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиа­торы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены.[/FONT]
[FONT=Arial]При отсутствии подоконной доски расстояние 50 мм следует принимать от верха прибора до низа оконного проема.[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Arial]
40 и 60 мм - две большие разницы. Как говорят в Одессе, откуда пришел вопрошающий. [/FONT]
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 09:59
Beart
ShaggyDoc
Неправда ваша. Отсебятина....
Наверное большие конечно... Тряпки стали толще...
Beart вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 14:47
ShaggyDoc
Смотрите действующие СНиП. А не картинки из малохудожественной литературы. Сам был сидетеле, когда за "толщину тряпки", т.е. 20 мм заставили поднимать радиаторы.
Действует [FONT=Times New Roman]СНиП 3.05.01-85, а не III-28-75[/FONT]
Непрочитано 23.10.2007, 16:56
Beart
Смотрите действующие СНиП.Действует [FONT=Times New Roman]СНиП 3.05.01-85, а не III-28-75[/FONT]
Да, да...Все меняется...Стареем! А ведь когда-то по этим схемам операционного контроля качества строительно-монтажных работ эти работы и принимались. Надо сказать, что некоторые и сейчас актуальны...
Beart вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 17:32
lee
43
+1
немного другая история, но в тему: из-за двух сантиметров пожарники заставили поднимать ограждение по кровле.
Так что, если не умеешь летать (не тебе, ShaggyDoc) - не выеживайся (с). Мужики, учите матчасть
lee вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 18:53
Beart
lee
Мат...часть учу - при возможности выскажусь...
Beart вне форума
Установка Inventor 10 Series Torero Прочее ПО от Autodesk 4 06.03.2006 15:20
Установка SP1 на ADT2006 aleksei AutoCAD 4 07.10.2005 11:22
Установка связи в каркасе. Подскажите maxw AutoCAD 7 10.08.2005 19:24
Установка Acada 2005 Саша AutoCAD 16 03.10.2004 23:16
