Какая плотность у цементно-бетонного покрытия пола (кл. В15), желательно с ссылкой на ГОСТ, ТУ, и т.п..
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какая плотность у цементно-бетонного покрытия пола (кл. В15), желательно с ссылкой на ГОСТ, ТУ, и т.п..
Непрочитано 08.11.2017, 06:25 #1
Evgeny31
Здравствуйте.
Собственно вопрос в названии темы.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 09.11.2017 в 04:12. Причина: Подкорректировал вопрос
Непрочитано 08.11.2017, 21:46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Дык померить нужно, если готовый. Для смеси величина контролируемая и описываемая, для расчетов справочная из СП 63 (2200-2500 кг/м3 для тяжелого) можно взять или заложить какой конкретно требуется для проекта.
Слишком общий вопрос
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 04:11
Evgeny31
Согласен, слишком криво задал вопрос.
Суть такая, есть объект, на одной из отметок пром этажерки указано цементно-бетонное покрытие пола по ж.б. плите. И вот какую плотность принять для подсчета массы - не понятно. Например плотность цементно-песчаного раствора 1,8т/м3, бетона - 2,4т/м3, а вот для цементно-бетонного покрытия- ????.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 07:40
juri18
Инженер
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Цементно-песчаный раствор не подвергается уплотнению. Плотность пескобетона 2-2,2 т/м3.
Если разница между 2 и 2,4 т/м3 для Вас так критична, вырезайте фрагменты и меряйте.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 08:30
Evgeny31
Не на столько критично.
Интересно другое, не думаю что данное покрытие является эксклюзивным, так почему его характеристики (в т.ч. плотность) так сложно найти в открытом доступе? Да и судя по ответам и их отсутствию в этой теме, информация о данном покрытии действительно не так уж распространена.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 09:14
| 2 #6
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Evgeny31, все кого я знаю, да и я тоже, берут 2.4 и не парятся.
olegrussia вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 09:18
juri18
Инженер
Дык потому что бетон вообще материал с нестабильными характеристиками.
Плотность его зависит как от природной плотности наполнителя, так и от тщательности подбора его фракций.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 09:35
Evgeny31
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Так сделал и я, но вот в чем проблема, в процессе выполнения поверочного расчета, некоторые элементы не проходят буквально на 3-5%. Если принять плотность для данного покрытия равной 1,8т/м3, то все путем, если 2,4т/м3 - необходимо усиление. Потому и вызван данный интерес и желательно с ссылками на нормативы.
Это понятно, но порядок чисел там известен, отклонения не существенны.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 10:07
juri18
Инженер
Два завода ЖБИ производят одинаковые изделия с одинаковым классом бетона.
На одном используют две фракции (щебень и песок), а на другом 5-6.
Расход цемента отличается в 2 (два!) раза!
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 10:22
Evgeny31
И тем не менее плотность бетонных изделий разнится не значительно.
Однако, мы отвлеклись от вопроса обозначенного в заголовке темы.
Так же, меня интересует, в целях общего развития, собственно само цем.-бет. покрытие. Что это такое, состав, где применяется и т.п.. Нормальной информации по данным пунктам сам найти не смог.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 11:08
hentan
Значит на одном заводе подбор состава кривой из цикла мы всегда так делали..
Цем.-бетонное покрытие не слышал, если мелкозернистый бетон и обычный тяжелый, то примерно как juri18 и сказал. В запас 2.4, по факту 2.2-2.3, вряд ли больше. Если сильно надо, вырезать кусок и взвесить
Одиссей (с)
hentan вне форума
Ищу Серию, ГОСТ или ТУ по которым производят ж/б плиты для перронов ППЖ со3Dатель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2016 13:09
Ищу ГОСТ на покрытие пола стальной плиткой indigo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 30.06.2009 15:59
Материал покрытия пола в зале бокса Cerge Архитектура 1 06.06.2009 14:52
Осадка бетонного пола на торфяном основании Фернандо1981 Основания и фундаменты 6 26.02.2008 12:14
Упрочнение бетонного пола tsoialexei Технология и организация строительства 1 13.02.2008 16:07
