Revit 2017. Как получить высоту изменённой части перекрытия?
начинающий инженер-гидротехник
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Мне таких готовых инструментов не попадалось. В данный момент я думаю это можно сделать только добавив нужное значения в параметры плиты вручную. Чтобы получать автоматически наверное нужно смотреть в сторону Dynamo или API, но в них я не вникал и не могу точно сказать, есть ли там соответствующие функции.
Уфа
Тогда в спецификации будет куча разных плит. Чтобы их объединить построчно придется заполнять какой-нибудь соответствующий параметр. Проще уж на одну плиту вручную заполнить один общий параметр, например "ЖБ.ТолщинаПеременная" значением вроде "200...350", чем на каждую пару плит заполнять объединяющий параметр каждой части плиты. А если эти плиты с уклоном еще и армируются, то добавится гемор со спецификациями арматуры.
REVIT 2017. Не работают кнопки на панели печати. | m03g0ed | Revit | 2 | 27.10.2018 21:00 |
Помогите найти оффлайн-хелп для REVIT 2017 RUS | Alex-x-x-x | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.09.2017 11:44 |
Advance Steel 2017- экспорт в Revit 2017 | Sword | Advance Steel | 11 | 21.10.2016 10:56 |
REVIT 2017. Как одним махом скопировать все семейства из одного файла в другой? | erikbond | Revit | 2 | 11.10.2016 20:36 |
Revit. Как быстро сделать индивидуальную сборную плиту перекрытия на основе семейства плит? | Makswell | Revit | 2 | 29.05.2012 13:12 |
