Как правильно задать фактическое отклонение колонн по исполнительной схеме в Лире Софт 10.6?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно задать фактическое отклонение колонн по исполнительной схеме в Лире Софт 10.6?
Непрочитано 09.11.2017, 13:38 #1
Tarasova
У меня вопрос.
есть монолитное здание физкультурно оздоровительного центра с металлическими фермами в качестве покрытия. здание 2-3 этажа (в разных частях по разному)
его уже почти построили. прислали исполнительную по колонным, там есть существенные отклонения.
просят расчет с фактическим расположением колонн.
вопрос вот в чем. как правильно задать это отклонение?
мы сделали жесткие вставки стержней по местным осям Y и Z. но потом нам подсказали, что это некорректно в принципе, т.к. не создает эффекта эксцентриситета.. и помимо этого все локальные оси стержней повернуло на разные углы и теперь они не совпадают друг с другом и с направлением глобальных осей.
если задавать заново новый стержень в качестве колонны, добавив узлы в перекрытиях, то опять оси разворачивает.
локальные оси остаются нормальными только если сдвигать верх и низ колонн на одно и то же расстояние по определенным осям, что не соответствует исполнительной схеме.. можно ли в такой ситуации просто брать максимальные значения отклонений по исполнительной и задавать и верхнем и в нижнем сечении одно и то же?
если задавать фактическое расположение колонн их реальным перемещением в схеме, то "полетят" плиты перекрытия, балки и фермы.. вообщем все, потому что не будет связи в узлах..
в цокольном этаже по всему периметру идет монолитная стена и с ней связаны колонны. если отодвинуть колонну, то связи не будет со стеной, что в действительности не так...
вообщем, поделитесь пожалуйста своими мыслями, может кто уже сталкивался такой проблемой..
Непрочитано 09.11.2017, 14:31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
как есть, так и задавайте
кто? куда? Зачем разворачивает? И как это влияет на результаты расчета?
Так Вы чего получить желаете в результате? Смещение колонны в плане или усилия от кривого монтажа или опирание проверить или еще чего? Или сами не понимаете для чего все это?
А в реальности тоже связей нет? или все же есть? А еще есть АЖТ и объединение перемещений, полезные инструменты. Но опять же - все от цели зависит
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 14:40
Tarasova
цель такова... есть изначальная расчетная схема.. где все ровно и красиво... есть исполнительная с пляшущими колоннами (даже 5 см есть отклонение).. здание уже построено почти. нужно сделать расчет и сверить армирование, которое было заложено и выполнено по красивой схеме и сейчас по фактической... и принять меры по усилению если надо...
мне нужно откорректировать изначальную расчетную схему... если просто сдвигать узлы колонн, то они тянут за собой узлы перекрытия, стен и балок.. а там еще и фермы сверху стоят и вообще дурдом получается..
Tarasova вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 14:51
Tarasova
а оси разворачивает вот так.. и получается что сечение тоже пляшет по высоте и естественно армирование колонны будет некорректным
Tarasova вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 15:01
Tarasova
вот так выглядит это здание.. колонн очень много.. и 30% из них с отклонениями больше 20мм
Tarasova вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 15:43
roman39
Вроде 20 мм это допустимый допуск на отклонение колонн. Армировать следует с некоторым запасом и расчетные длинны назначать по СП. Здание малоэтажное, усилия не должны быть большими. Если все требования конструирования выполнены, заармировано с неким запасом, то можно спать спокойно и не запариваться с проверками.
Обычно аварийные ситуации бывают, когда сходятся несколько негативных факторов - бетон низкой марки, армирование не по проекту, заморожен бетон, габариты сечения меньше и т.д.
roman39 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 16:38
Tarasova
ну 20мм и больше.. на одном этаже в одну сторону больше 20мм.. на след этаже в другую сторону больше 20мм.. и того уже несоостность больше 40 мм... но есть три колонны, где отклонения больше 12см
Tarasova вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 16:55
Grim
Да прикиньте ручками моменты которые получаются при таких эксцентриситетах и посчитайте эти колонны... Лира...
Grim вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 17:52
UnAtom
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Если система с монолитными элементами перекрытиями и жестким сопряжением колонн, то так делать не совсем правильно.
Tarasova
Вам поставили очень неприятную и трудоёмкую задачу, а главное безрезультатную.
Действительно, сделать её можно, как я полагаю, только фактическим перемещением узлов на расстояния указанные в исполнительной схеме. Оси будут поворачиваться, от этого не уйти, но это вынужденные меры.
Перемещения менее случайного эксцентриситета вообще можно было бы игнорировать.
Самое обидное будет когда вы поймёте, что ничего в армировании в "дефектной" схеме не поменяется. ВООБЩЕ НИЧЕГО!
Реально появятся несоответствия при смещениях более 1/3 толщины элементов (в цифрах 150-200мм) всё что меньше - конструкциями съедается.
UnAtom вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 18:03
roman39
Полагаю, стоит запариваться только в случае, если одна колонна не попадает на нижележащую. Однако, даже из-за этого не стоит корректировать схему. Гораздо проще набетонировать сечение нижней колонны "в запас" и спокойно спать. И
И аргументацией для этого использовать превышение предельно-допустимых отклонений. Ведь если в схеме никак не изменяться усилилия, аппелировать к ней не будет возможности.
Интересно, как смогли сделать колонны с отклонением в 12 см? Из плиты торчат арматурные выпуски из нижележащих колонн. Или есть еще отклонения от вертикали?
Последний раз редактировалось roman39, 09.11.2017 в 18:11.
roman39 вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 18:31
Pooh
После корректировок координат нужно выровнять локальные оси "Назначение->Назначить стержням локальные оси" (используя вспомогательную точку).
Дело в том, что для вертикальных и невертикальных стержней в Лире разные правила ориентации локальных осей, вот они и разъезжаются...
У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. (® Алан Милн)
Pooh вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 13:48
Xander
Ув. Tarasova вы в свою расч. схему вставьте фактические точки положение верха-низа колонн (экспорт из dxf в лировский файл, затем сборка схем из 2х файлов собранная схема и файл с новыми точками колонн). Затем переместите существующие узлы верха-низа колонн в энти точки (см. вложенный рисунок 1). Оси стержней-колонн выровняйте через задание точки (см. вложенный рисунок 2), например чтоб направить ось Z у кривых колонн по направлению оси X глобальной сист. координат расч. схемы задайте вспомогательную точку с координатами X=10000м. Если не проканает скопом для всех стержней колонн то выбирайте по одной. По трудоемкости это все не так страшно вроде.
ID:	195529  Нажмите на изображение для увеличения
Xander вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 14:47
Grim
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Да что вы говорите? На что еще принципиально влияет смещение колонн?
Grim вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 19:05
Бахил
Был такой случай. Отклонения до 20 см по вертикали между этажами. Посчитали с этими переломами, усилия остались практически те же.
Надо по деф схеме считать.
Бахил вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Как правильно задать в Лире 9.6 фактическое отклонение металлической башни от вертикали aleks_pos Лира / Лира-САПР 30 18.10.2021 17:38
Какие нагрузки задавать в Лире 10.6? Dorrigar Лира / Лира-САПР 3 03.03.2017 20:08
Как задать неразрезную балку в Лире? AlisaLynx Лира / Лира-САПР 4 01.02.2013 16:21
Как правильно задать в лире нагрузку от стеновых панелей на раму? Анатолий_01 Лира / Лира-САПР 7 18.10.2012 13:44
