Существует ли на данный момент действующий нормативный документ, в котором четко определено, насколько подробную информацию должен содержать раздел "КР" в составе РАБОЧЕЙ документации?
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
ГОСТ 21.504-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации деревянных конструкций ГОСТ 21.502-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций чего еще не хватает??? |
С-Петербург
КР - это шифр раздела проектной документациии (табл. А1). В составе раздела КР вы описываете ВСЕ несущие конструкции и бет., и кирпич, и метал., и дерево, а в рабочке все выпускаете отдельно, по маркам комплектов: КЖ, КМ, КМ Д, КД - это марки основных комплектов рабочих чертежей (табл. Б1). Не надо смешивать теплое с мягким ![]() |
Да это всё понятно. Но часто по небольшим объектам и рабочка выходит вся как КР - и там всё подряд в одной куче. Так вот и интересен такой момент - чем такая документация регулируется, либо это в принципе такой неофициальный и не соответствующий нормам подход.
С-Петербург
До 2008 г. было официальное одностадийное проектирование. Стадию РП рассматривали экспертизы. Жестких требований по составу к РП никогда не было, но ГОСТ СПДС о составе рабочки КМ и КЖ был с 1982 г если не путаю. По нему и лепили этот раздел "конструкции" в РП. Сейчас эти ГОСТы перевыпустили, с минимальными изменениями. Если заказчик прописал в договоре одностадийное проектирование, да ради бога. Как он разрешение на строительство будет получать, это его вопрос. Но переделывать он заставит вас. ![]() |
Новомосковск (Тула)
Это называется АС, оформляется как АС, и ГОСТ такое допускает, только металл там нужно делать ближе к виду КМД, т.е. со спецификациями АС и полной информации по материалам крепления и узловым элементам
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так нет сейчас нискольки-стадийного проектирования. Раньше одностадийный РП отличался от двухстадийного П+РД только тем, что РП можно было делать "в один присест" - и утверждаемую часть РП и РД одновременно.
Сейчас таких отличий нет. Делать можно одновременно. Но состав РД практически не изменялся десятки лет - это основные комплекты рабочих чертежей всех марок. И никаких "разделов". Но и раньше и сейчас можно было объединять рабочие чертежи архитектурных и конструктивных решений (кроме КМ) в один основной комплект АС (Архитектурно-строительные решения). Тут и заказчика не надо спрашивать. Об этом прямо сказано в приложении Б ГОСТ Р 21.1101-2013 |
Должен ли быть отдельный том по демонтажу в рабочей документации? | 486 | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 31.01.2017 15:59 |
Подскажите действующий нормативный документ, в котором указаны коэффициенты постели грунта | Sokrat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 20.02.2016 11:02 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Есть ли нормативный документ, в котором приведены примеры (образцы) выполнения штриховки крипичных, ж/б стен и т.д. | GIP | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.09.2011 20:35 |
