Стыкавка профиля нижнего пояса Молодечно
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыкавка профиля нижнего пояса Молодечно
Непрочитано 10.11.2017, 12:43 #1
mr_pitkin
Добрый день!
Дабы уменьшить расход металла есть большое желание стыковать профиль растянутого пояса фермы
Подскажите: есть ли какие-то ограничения на кол-во стыков и геометрию накладок?
если есть какой-то еще типовой узел буду благодарен.
Непрочитано 13.11.2017, 19:31
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: неужто на вашем змк нету конструктора, способного сделать расчет стыка?
ужас...
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2017, 11:35
mr_pitkin
Сударь, если Вам нечего ответить по теме, не отсвечивайте
mr_pitkin вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 11:59
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Нормали поищите...
Krieger вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 14:58
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Следуем такому правилу:
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 09:53
1 | #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от mr_pitkin Посмотреть сообщение
Добрый день!
И Вам доброго дня.
Нормальное желание, законное.
Абсолютно никаких ограничений по количеству и геометрии нет. Есть лишь тысяча требований норм (в основном СП 16-2016) по конструированию и расчету соединений, выбору материалов, и прочая и прочая. Так же никто не отменял целесообразность - стыки лучше делать там, где меньше усилий в стыкуемом элементе - см. п.5. Для выбора такого места надо знать усилия в элементе по длине, чего Вы не можете знать практически всегда, имея даже хороший комплект КМ. Поэтому, если стык не проектный, а технологический, в основном стыкуют по принципу равнопрочности стыка основному сечению для типичных НДС - растяжение, изгиб, сдвиг.
Обязательно есть, 100 лет до нас тоже жили и стыковали обрубки. См. п.4 - под "нормали" подразумеваются как раз серии на стыки различных профилей. Ищем на "Серия нормали". Например https://dwg.ru/dnl/4259 - стыки равнопрочные по растяжению. Сечения накладок эквивалентны толщинам стенок и полок (кроме швеллеров).
Бывают еще стыки без накладок, на сварке, с/без оставляемыми подкладками под корень шва, с физконтролем при необходимости - объем/вид контроля регламентирует ГОСТ 23118-2012. Такие стыки хороши тем, что швы можно зачистить заподлицо, и стык не будет раздражать технадзор, а так же не помешает различным креплениям, например приложению ограждающей панели.
Для увеличения надежности сварной стык можно выполнить под косым углом к оси профиля.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2017, 08:59
mr_pitkin
Большое спасибо всем ответившим...
Нефланцевый (шарнирный) стык нижнего пояса фермы типа Молодечно topotun Металлические конструкции 23 26.10.2017 15:04
Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно topotun Металлические конструкции 5 22.05.2017 23:14
Как произвести контроль узла стыка пояса фермы Молодечно? star_d_m Металлические конструкции 12 20.03.2015 21:03
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
