Какие варианты усиления конструкций можете посоветовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие варианты усиления конструкций можете посоветовать?
Непрочитано 10.11.2017, 15:42 #1
lionheart3391
Есть здание размеров в плане 15х40м. Фундамент монолитная плита 500мм, мелкозаглубленная, стены из блоков ФБС с наружной и внутренней отделкой, покрытие - треугольные фермы пролетом 15м. Здание имеет горизонтальные трещины до 2мм практически по всем стенам, а в углах наклонные, причем трещины по маякам развиваются дальше. Над фундаментной плитой засыпан грунт и сделаны полы в виде стяжки, так вот эти полы тоже все трещат вдоль короткого направления здания. Делали обследование , вывод таков, в большей части основанием здания служит насыпной грунт в виде гранитного гравия (щебень), которые не утрамбован и неслежавшийся, из-за чего произошли неравномерные осадки с вытекающими последствиями. Скрины из графического отчета обследования прикладываю, там показан характер развития трещин и отклонения стен, также прикладываю фотки. Также выявлено, что фундаментная плита сделана из бетона В7,5, что недопустимо. Что можете посоветовать для усиления : 1 - основания, 2 - фундаментной плиты, 3 - стен из блоков от такого характера трещин? (p.s. я думал над вариантом разгрузить стены буроинъекционными сваями, но сомневаюсь из трудоемкости - нужно толстые стены раздалбливать для устройства разгрузочных балок и толстый фундамент 500мм для бурения свай)
ID:	195536  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195537  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195538  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195539  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.11.2017, 15:59
| 1 #2
NorthernSky
Проще снести и заново сделать.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 18:48
lionheart3391
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
а если не проще - что можно посоветовать по усилению? Заказчик на снос не пойдет, он заказал проект усиления. Да и в отчете написано ограничено работоспособное состояние - это не для сноса.
lionheart3391 вне форума
Непрочитано 11.11.2017, 12:46
jtdesign
Riga
Offtop: То есть, заказчик настаивает на сложнее, дольше и дороже?
Мне трудно отнестись к данной конструкции серьезно, слишком похоже на самострой не то что без проекта, даже без бумажки сделанной на коленке.
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.11.2017, 14:13
NorthernSky
Offtop: очередной "грамотный" заказчик нарисовался снова
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Усиление основания буроинъекционными сваями/ цементированием и так далее. Сарай сверху - полностью в обоймы. Может даже с тяжами, если совсем плохо все.
Непрочитано 11.11.2017, 14:29
Saur
Присоединяюсь
Saur вне форума
Непрочитано 11.11.2017, 23:56
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Не пол по грунту, а фундаментная плита?
Заморозили, что ли
fadeaway вне форума
Какие могут быть варианты усиления? Belyakov Ruslan Обследование зданий и сооружений 2 07.05.2015 21:52
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций Fool Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 16:00
Revit Architecture 2009 варианты конструкций Irina Vyguzova Revit 4 02.06.2009 13:24
