1 | | #1 |
Как определить знак напряжений (сжатие или растяжение) в основании пилона для анкеровки (перехлёста) арматуры.
Georg1, ммм.... думаю надо рассмотреть расчетное сочетание для данного сечения, определить эксцентриситет, а затем посмотреть выходит ли он за границы ядра сечения, если нет, сечение сжато, если да, то можете методами сопромата определить - какие стержни находятся в сжатой зоне, а какие в растянутой.
например это...
Практический подход заключается в "запихивании" опорного сечения и РСУ в любую НДМ-прогу (частенько делается автоматом в МКЭ-прогах) и просмотром конкретных напряжений в стержнях арматуры, там и растяжение и сжатие и конкретные напряжения получите. И для анкеровки и для выбора нахлестки стержней и проч и проч...
летающий цирк Монти Пайтона
вы ведь вряд ли расчет вручную делали. А раз так, то в самой же программе и можете посмотреть напряжения, составив соответствующую комбинацию. например в scad - информация об элементе -> напряжения в сечении
простите, не понял, странный вывод. Чтобы вся арматура была сжата, нужно чтобы все сечение было сжато, т.е. высота сжатой зоны = высоте сечения. В случае невыполнения неравенства разрушение просто пойдет по бетону
I'm trained for nothing |
В принятых нормами алгоритме расчета прямоугольная эпюра сжатия бетона может и не занимать всё сечение элемента, при сём вся арматура будет сжата.
Определить класс арматуры по фото и попутные вопросы | BALUU | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 21.04.2014 18:19 |
как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот? | Elvin244 | Обследование зданий и сооружений | 7 | 22.05.2013 00:35 |
Помогите определить класс/тип/и т.п. вскрытой арматуры (фото арматуры прилагается) | Gserj | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.06.2011 08:28 |
Испытания стеклопластиковой арматуры на растяжение | Zedvik | Железобетонные конструкции | 2 | 28.06.2011 10:53 |
Как определить класс арматуры ж/б конструкций | Дмитрий_М | Железобетонные конструкции | 17 | 22.01.2009 10:43 |
