Перепад на монолитном плитном фундаменте и цоколь. Как лучше выровнять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Перепад на монолитном плитном фундаменте и цоколь. Как лучше выровнять?
Непрочитано 13.11.2017, 11:41 #1
vrtc
Подскажите, такая ситуация:
перепад высоты плиты от 0 до 6 см (плавный с одной стороны на другую) , размер фундамента 11 х 11 м, толщина плиты 30 см, несущие стены по периметру и одна по центру . грунты суглинок, с 2 метра песок пылеватый .
Далее планируется кладка цоколя в 2 кирпича.
Стены газобетонные блоки 375мм + облицовка кирпич + плиты жб 220мм . Этажность 1 + мансардный этаж. Кровля двускатная (гибкая черепица)
Как лучше выравнять перепад? Городить опалубку и доливать недостающие сантиметры бетоном с армированием? Или можно выровнять первым слоем раствора под цоколь с кладочной сеткой?
Спасибо!
Последний раз редактировалось vrtc, 13.11.2017 в 14:45.
Непрочитано 13.11.2017, 12:17
иваниваныч
Самое правильное - сделать цоколь (или хотя бы нижнюю часть его - высотой около 200 мм) в монолите и за счет этого выровнять косяк. Хорошие каменщики могут и кладкой выровнять (утолщая горизонтальные растворные швы), но для этого им надо место, где разогнаться - цоколь тогда должен иметь соответствующую высоту.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 14:28
vrtc
т.е. слоя бетона в 8-10 см с армированием недостачно считаете?
для наглядности добавил фото в первое сообщение
vrtc вне форума
Нарастили арматуру без разбежки в плитном фундаменте. Чем грозит? vrtc Железобетонные конструкции 25 01.09.2017 21:46
Вопрос про устройство деформационного шва в монолитном ленточном фундаменте под кирпичный забор (1500м)? Wiaczeslaw Основания и фундаменты 19 08.05.2016 19:55
нужны чертежи кирпичного забора на монолитном фундаменте АР И КР, или что кому не жалко по данной теме) fantom68 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.02.2014 12:04
Бассейн, гараж на плитном фундаменте? кто что думает? НаталиНН Основания и фундаменты 27 01.09.2012 13:02
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? pusha2002 Основания и фундаменты 9 25.08.2011 13:09
