Civil 3D: Координаты произвольной точки на поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D: Координаты произвольной точки на поверхности
Непрочитано 13.11.2017, 19:06 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Доброго дня.
Нужно определить координату точки на поверхности в произвольном месте. Типа тыкнул, F2 и смотришь координату. Обязательно нужны именно все 3 координаты: X, Y, Z
Решил использовать команду КООРД. Если выбрать точку, лежащую на изогипсе, то показывает все 3 координаты. Если выбрать точку, не лежащую на изогипсе, то выдаёт только X и Y, а Z=0
Как побороть это? И можно ли обычную (не COGO) точку поднять на поверхность?
PS: В данном случае "выбрать точку" - это просто указать курсором на ЛЮБОМ месте уже готовой поверхности.
Civil 2013. Спасибо.
Непрочитано 13.11.2017, 19:12
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Создать соответствующую метку поверхности?
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 19:22
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Да, но это вариант, когда я СОЗДАЮ точку и рядом с ней появляются соответсвующие метки. А у меня задача - просто узнать координату произовольно указанной точки поверхности (не создавая её). Понимаю, что извращение, но факт.
postbudka вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 19:43
dorogi-dorogi
создаете метку поверхности. при этом никаких точек создавать не надо.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 19:56
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Спасибо, всё получилось.
Последний раз редактировалось postbudka, 17.11.2017 в 19:18.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 08:04
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Возникла проблема. Создал нужную метку, работало исправно. Через время - запускаю прогу, начинаю добавлять метку к интересуемой поверхности - никакой реакции. Хотя рядом тут же в чертеже есть ещё одна поверхность - туда метки добавляются без проблем. Перезапускал прогу - не помогло.
Непрочитано 07.12.2017, 08:44
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
если вы создавали метку для поверхности, то она будет отображаться только на той поверхности к которой привязана.
для получения координат независимо от пов-ти , создайте метку в "Примечание"
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 09:10
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
В том варианте, который Вы предлагаете, отметка точки в любом месте чертежа - 0.00 (координаты отображаются). В моём случае крайне важно отображение отметки поверхности.
Прилагаю скриншоты.
----- добавлено через ~37 мин. -----
Заметил, что и все другие метки поверхности - горизонтали, уклоны - тоже не отображаются на интересуемой поверхности. Команда вызывается, поверхность выбирается, точки указываются - результат: пустота. Опять таки, на другой поверхности этого же чертежа все метки проставляются без проблем.
ID:	196571  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.12.2017, 10:33
engngr
сети
Московия*
Без файла - бабка нагадает.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 11:09
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Файл не могу
Непрочитано 07.12.2017, 12:09
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
попробуйте поверхность быстрой ссылкой в новый чертеж вставить и стиль метки туда скопируйте.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 12:31
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Открыл файл, на основе которого был создан "проблемный". Там всё без проблем.
Какой то внутрифайловый косяк скорее всего.
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 26.06.2018 16:13
Что означает ошибка Autocad Civil 3D 2014 "Маска '0' НЕ добавлена к поверхности коридора" Scorpio_Music Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 11.05.2015 11:59
Как в Civil 3D 2015 построить трассу так, чтобы она имела заданный уклон и принадлежала заданной поверхности земли? Condicionegr Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 06.04.2015 12:24
Правильное построение поверхности с внутренним откосом Civil 3D ZHAS Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.02.2015 13:39
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
