Правильное построение поверхности с внутренним откосом Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Правильное построение поверхности с внутренним откосом Civil 3D
Непрочитано 14.02.2015, 16:49 #1
ZHAS
Надо правильно построить поверхность земляного полотна, чтобы объемы считались правильно. (Дорожная одежда с откосом) При автоматическом построении поверхности зем. полотна, некоторые области поперечника не рассчитываются. При задании характерных линии для поверхности, тогда поверхность строится зигзагообразно. Может кто нибудь решил эту проблему.
ID:	143876  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143877  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ZHAS, 14.02.2015 в 17:01.
Непрочитано 15.02.2015, 02:58
ironpvk
САПР
Можно файл выложить?
ironpvk вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 07:58
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от ZHAS Посмотреть сообщение
Первое это перехлёсты поверхности они не посчитаются. Второе на перехлёстах и поверхность правильно не построится. В третьих эти работы не имеет смысла включать в объём земполотна, так как здесь не применима та же технология возведения насыпи, что и для остального земполотна. Т.е. эти объёмы нужно выделять в отдельный вид работ. В данной случае, объём присыпных обочин выделяется в отдельный пункт сметы, и соответственно должен быть и отдельный объём.
Отсюда их нужно считать отдельно. Ко всему прочему неплохо посмотреть файл, что сомнительно в вашей конструкции в отношении белого участка обочины. Типа асфальт покрытия переходит на обочину, и под ним нет щебня и так далее.
Ну отсюда и решение вашего попроса.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2015, 09:03
ZHAS
Здесь черновой вариант в Civil 3d 2012. Дор.одежда 0,15 м ПГС, 0,08 м Щебень, обочина 1х0,1 ПГС. Временная автодорога.
DWG 2010
999999999.dwg (7.65 Мб, 690 просмотров)
Тип файла: rar Файлы SAC.rar (17.4 Кб, 14 просмотров)
ZHAS вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 13:39
ironpvk
САПР
Вот это похоже на решение вашей задачи
ironpvk вне форума
civil 3D построение продольного профиля по характерным точкам рельефа koca Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 09.07.2015 12:59
В Civil 3D еще один профиль поверхности на построенном виде Макса Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.06.2014 14:13
Civil 3D. Профиль по поверхности строится неправильно - отметки земли не соответствуют реальности! Филипп Монастырский Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 09.04.2013 11:17
Civil 3D и СПДС GraphiCS: правильное отображение отметок уровня (да и, в-общем, всех объектов) qwer Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 07.11.2011 22:00
