Надо ли считать парапеты на пиковую ветровую нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Надо ли считать парапеты на пиковую ветровую нагрузку?
Старый 14.11.2017, 10:56 #1
K'TyH
Хотя п. 9.63 СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" гласит:
Парапеты следует рассчитывать в нижнем сечении на внецентренное сжатие при действии нагрузок от собственного веса и расчетной ветровой нагрузки, принимаемой с аэродинамическим коэффициентом 1,4
Но тем не менее, бытует мнение, что нужно учитывать пиковую, хотя разница получается значительная.
Старый 14.11.2017, 11:09
Бахил
Не нужно.
Бахил вне форума
Старый 21.11.2017, 16:38
ETCartman
нужно крепления, потому что пиковая (локальная) нагрузка существует
Другой вопрос - что традиционный расчет кладки подразумевает длительные нагружения
ETCartman вне форума
Старый 30.08.2023, 14:43
ingt
СП 20:
11.2 Пиковая ветровая нагрузка
Для элементов ограждения и узлов их креплений (в частности, навесных фасадных систем и светопрозрачных конструкций фасадов и покрытий) необходимо учитывать пиковые положительные и отрицательные воздействия ветровой нагрузки.
Парапет - это элемент ограждения?
Почему тогда п. 9.63 СП 15.13330 ветер упомянут?
ingt вне форума
Старый 30.08.2023, 17:59
Tyhig
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это. Поймал. Но всё равно !
Высокие парапеты часто падают от ветра. Посему и пиковая и обычная... И с запасиком... И без вертикальных штырей в кирпич...
А формально, да, только обычный ветер.
За ограждение парапетов иногда ещё пожарные поднимают-спускают 2 человек на тросе (150 кгс вроде бы)... Вроде бы только для эксплуатационных кровель.
Tyhig вне форума
Старый 30.08.2023, 19:16
Атрибут
Ижевск
ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 п. 3.3.2.63.
Атрибут вне форума
Старый 30.08.2023, 19:42
ingt
ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020:
3.3.2.63 парапет (parapet): Строительная конструкция (3.3.5.6), ограждающая по периметру поверхность, находящуюся на возвышении, как, например, крыша (3.3.2.21), балкон (3.2.2.9), терраса (3.2.3.8), мост (3.1.3.19) или насыпь (3.1.2.3).
Однозначно требуется проверка на пиковую.
ingt вне форума
Старый 30.08.2023, 19:59
ingt
Получается, что для такой нагрузки Нажмите на изображение для увеличения
ID:	258397 при высоте парапета 0,6 м при плотности материала 1800 кг/м3 и при коэфф. запаса на опрокидывание 1,2, требуется толщина 35 см.
ingt вне форума
Старый 30.08.2023, 20:27
| 1 #9
mainevent100
тогда для высоты 1,2 м требуется кирпичная кладка толщиной 510
вообще-то пиковое значение в зоне А, как правило, раскреплено парапетом в другой плоскости.
не надо доводить конструкции и расчеты до абсурда
mainevent100 вне форума
Старый 30.08.2023, 21:29
Tyhig
ingt, нет.
В нормах СП 15 нет опрокидывания каменных стен.
Только внецентренное сжатие. Ужо подзабыл подробности.
Примерно 250 мм при высоте до 0,9-1 м для 6-7 этажа.
При 2 м уже надо делать ж.б. парапеты или толщину 380-510 мм...
И смотри, кладка кратна кипричу. И в толщину и вдоль.
Tyhig вне форума
Старый 30.08.2023, 21:31
ingt
  1. Только с одной стороны.
  2. Даже при раскреплении с двух сторон, при длине парапета более двух высот момент не отличается о консольной схемы. При раскреплении с одной стороны это соотношение еще меньше.
до абсурда
В чем абсурд? Есть у вас свой пример нагрузок на парапет?
Будет еще хуже, т. к. точка поворота сдвигается внутрь стены при этом.
ingt вне форума
Старый 30.08.2023, 21:48
1 | #12
Атрибут
Ижевск
Ужо подзабыл
СП 15.13330.2012 п. 7.10.
Атрибут вне форума
Старый 31.08.2023, 09:30
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Получается, что для такой нагрузки Вложение 258397 при высоте парапета 0,6 м при плотности материала 1800 кг/м3 и при коэфф. запаса на опрокидывание 1,2, требуется толщина 35 см.
Вот только нижний конец стрелки перемести на первую схему (План кровли)
zenon на форуме
Старый 31.08.2023, 10:01
ingt
Почему кровля? Парапет - это не стена?
ingt вне форума
Старый 31.08.2023, 10:49
Tyhig
Нет. Будет лучше.
Стена.
Ещё срез по низу парапета.
И, вон, Атрибут указал на доп. ограничения. Я и не знал... Век учись...
Спасибо.
С парапетами всегда больно, потому что местные спецы 100 раз так делали кладя одно место, а у тебя падает. Ты там держись.
Есть ощущение, что раньше их тупо не считали.
Tyhig вне форума
Старый 31.08.2023, 11:07
zenon
Это ограждающая конструкция на кровле. см. #7
zenon на форуме
Старый 31.08.2023, 11:27
Tyhig
Сколько подтекста и интриги в словах Зенона. Мудрый человек.
Не согласен с ним, потому что сам трус. Но по степени вложения смысла в смысл и аллегоричности он мене переплюнул.
В крайнем случае, в его словах тоже великий смысл.
Главное про пожарных не забыть.
Tyhig вне форума
Старый 31.08.2023, 11:32
Бахил
Лучше "тупо не считать", чем "считать тупо".
А кто-нибудь видел, как парапет падает от ветра?
Бахил вне форума
Старый 31.08.2023, 11:39
Tyhig
И это не беда, если ар не охреневают и не делают свой пирог 1 м плюс 1,2 м над = 2,2 м.
Tyhig вне форума
Старый 31.08.2023, 11:44
koster
инженер-строитель
Рекомендую ознакомиться с п. 9.1.9 (табл. 9.1) СП 70.13330.2012.
Ориентируемся на неё для высот парапета. Для иных вариантов - проверка на опрокидывание кладки для расчётной ветровой. Примерно похоже и получается.
считали.
видел. правда, нагрузка была, скорей, всего, не расчётная явно....
koster вне форума
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций kos_1 Лира / Лира-САПР 10 16.08.2018 17:54
Надо ли считать на прогиб от собственного веса Миксер Металлические конструкции 10 18.09.2015 15:48
Как собрать ветровую нагрузку на треугольную в сечений мачту? Антон_72D Металлические конструкции 21 11.02.2013 18:33
как взять ветровую нагрузку Michail Конструкции зданий и сооружений 6 13.08.2005 21:53
