Какие строительные нормы используют в Литве?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какие строительные нормы используют в Литве?
Непрочитано 14.11.2017, 14:37 #1
Jenya213
Добрый день! Попросили сделать теплотехнический расчет наружной стены здания, которое планируется строить в Литве ( недалеко от г.Паневежис). Не могу найти в интернете никакую нормативную литературу. Пишут только,что предъявляются большие требования к энергоэффективности зданий. Пожалуйста, кто когда-нибудь считал в частности теплотех по Литве или Европейским странам напишите, как считать? По каким строительным нормам?
Непрочитано 17.11.2017, 11:57
popov_al
по еврокодам ?
popov_al вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 13:00
lit01
Если это здание, которое планируется строить, то теплотехнический расчет наружной стены, это только ~ 1/500 того, что надо посчитать, чтобы подготовить т.н. "Энергетическую оценку" проектируемого здания.
Сам расчет ведется по документу, называемому "STR 2.01.02:2016
PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS" (Строительный регламент 2.01.02:2016. Проектирование и сертифицирование энергетической эффективности зданий).
В целом, методика примерно соответствует методике EN ISO 13790:2008.
Но! Для того, чтобы получить все показатели, необходимые для оценки энергетической эффективности здания по STR 2.01.02:2016 необходимо расчитать показатели по ~ 150-200 уравнениям. Говорят, что даже по 400. Я пробовал сделать программу на VBA, но после недели работы пришел к выводу, что проще купить единственную считающую по этой методике программу NRG. Тем боле что она формирует отчет, который полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к энеретическому проекту, предоставляемому для получения резрешения на строительство.
А сам теплотехнический расчет стены как в классике Rрбщ.=Rнаружн.+R+Rвнутр.
Успехов!
ЗЫ. Ксли что-то не ясно - пишите в личку.
lit01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2017, 14:47
Jenya213
Спасибо. Будем обговаривать с заказчиком какая документация необходима. lit01, а у вас нет этого регламента в переводе на русский?
Jenya213 вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 15:18
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от lit01 Посмотреть сообщение
Offtop: Пишите здесь. Это может пригодиться кому-то ещё.
Ust вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 00:08
lit01
Перевода ни на русский ни на английский или еще какой-то язык нет. Только на литовском.
Но даже если бы и был, повторюсь, "в рукопашную" ничего посчитать не получиться, поверьте. Друзьям надо искать местных спецов, владеющих сертифицированной программой. И не только их, т.к. для получения резрешения на строительство необходим проект, подготовленный аттестованным архитектором. Со следующего года и весь конструктив должны будут делать только аттестованные конструктора.
lit01 вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 05:58
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
Литовские, также как в России российские, а в Грузии, например, грузинские и т.д.
Валериан вне форума
Строительные нормы Республики Казахстан Elena_555 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 52 18.05.2022 07:46
Какие Нормы уплотнения щебня бульдозером. Seeker Технология и организация строительства 7 11.10.2016 19:36
Какие есть в Петербурге немецкие строительные компании, специализирующиеся на BIM-технологиях? Дарья14 Профессии и трудовые отношения 11 21.08.2016 10:06
Расстояние туалета от участка соседа. Какие нормы? snair Прочее. Архитектура и строительство 4 17.06.2016 21:37
Гостевые дома - какие нормы применять xenty Архитектура 8 23.06.2011 09:44
