Подсчет площадей квартиры и составление квартирографии в Autocad Architecture?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Подсчет площадей квартиры и составление квартирографии в Autocad Architecture?
Непрочитано 14.11.2017, 18:05 #1
Pavel_hoz
При составлении стандартной таблички квартирографии на плане этажа (жилая, площадь кв. и общая пл. кв.), делаю так: формирую пространства и марки площадей с десятыми, связываю их с помощью инструмента зона и составляю квартирографию уже либо с помощью инструмента спецификация помещений, либо через таблицу, привязывая в ней характеристики зон через поле, но в том и в том случае автокад считает площади истинные (без округления) и уже истинную сумму площадей округляет, и в квартирографии получается ошибка. Округленные марки площадей помещений указанные на чертеже 2.01,2.01, 2.01, по логике их сумма равна 6,03, а автокад считает истинные площади 2.013+2.012+2.012 и у него получается округленный ответ уже 6.04, что неверно, как это исправить???? Помогите очень надо))))
Непрочитано 14.11.2017, 21:08
VitalyAF
Эта тема уже поднималась, есть решение, воспользуйтесь поиском.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2017, 22:10
Pavel_hoz
Я искал и нашел только вот это http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%F9%E0%E4%FC, тут описан метод как вообщем делаю и я, ошибка та же остается, в середине обсуждения VitalyAF пишет что он берет сведения из с палитры свойств и считает на калькуляторе и у него на калькуляторе все получается. Вопрос в том чтобы программа сама сразу правильно считала, а не в ручную на калькуляторе считать. Я больше не нашел ничего, если Вы находили что то, то скиньте ссылку пожалуйста.
Pavel_hoz вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 14:46
1 | #4
VitalyAF
см. здесь http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message282367
#19 пост пример, и лучше перечитать всё сообщение
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2017, 14:58
Pavel_hoz
VitalyAF, спасибо большое, посмотрю
Непрочитано 12.12.2018, 06:30
Johnny4022
Здравствуйте! Тема давно уже решена, однако у меня возникла аналогичная проблема, но условия задачи другие: необходимо учитывать площадь отделки, которую я рассчитываю по формуле площадь пространства-периметр пространства*толщину отделочного слоя. Если я использую эти формулы в наборах характеристик, то сумма округленных площадей пространств отличается от округленной площади зоны, так как зона сначала складывает сумму площадей без отделки и сумму периметров, а потом производит вычисления. Все, что предложено выше работает при условии, если отделка не рассчитывается.
Есть идея использовать для подсчета учетные формулы, чтобы зона суммировала уже подсчитаные площади с отделкой, но в учетных формулах у меня не получилось использовать переменную PerimeterValue или CalculatedPerimeter.
прошу помощи у опытных коллег. все ссылки, данные выше, мною были изучены, но положительного результата не дали.
Последний раз редактировалось Johnny4022, 12.12.2018 в 08:15.
Johnny4022 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 12:09
VitalyAF
Johnny4022
... площадь отделки, которую я рассчитываю по формуле площадь пространства-периметр пространства*толщину отделочного слоя.
За вычетом проёмов? Снаружи отделка тоже есть, как её будете считать?
Правильнее было бы использовать набор специальных инструментов - Roombook для подсчёта материалов!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 12:55
Johnny4022
некорректно написал. мне нужно учесть толщину слоя штукатурки на плане.
Непрочитано 13.12.2018, 11:06
VitalyAF
Зона не учитывает толщины стен, а значит материал отделки на торцах проёмов вы не учтёте, это как минимум! Чем вас не устраивает Roombook???
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 13:06
Johnny4022
мне нужно показать площадь комнаты на плане с учетом отделки, а не площадь отделки комнаты. и нужно, чтобы зона показала сумму этих площадей. самое главное, чтобы сумма этих площадей на плане была равна показателю зоны. чтобы было понятнее, я сделал файл. если будет время, посмотрите пожалуйста.
Непрочитано 20.12.2018, 19:47
1 | #11
VitalyAF
Johnny4022
...мне нужно показать площадь комнаты на плане с учетом отделки,
рис.1
рис. 2
1. Формула площади помещения за вычетом толщины отделки (t=20мм)
верна для прямоугольника! - верхняя полоска (прямоугольник) на рис.1
а у нас рамка шириной 20мм, если её развернуть, то получится полоска
с выемками, см. ниже. Очевидно, что у них разные площади - это и есть погрешность!!!
2. Можно как-то иначе задать толщину отделки? Можно, автоматически:
а) с пом. контекстного меню прямоугольной ручки помещения
б) или в стилях помещения задать offset -20 рис.2
3. Казалось бы, что ещё надо! Но на практике же всё это приведет к большо-о-о-о-му гемору!
Поэтому задайте толщину отделки в стиле стены или подберите из обширной библиотеки
стены нужной конфигурации и отделкой и живите спокойно!
PS
Пример ваш никуда не годится, это мягко говоря...!!!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.12.2018 в 23:29.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 08:09
Johnny4022
VitalyAF, спасибо большое! попробую сделать по вашим рекомендациям. к сожалению, отделку стены в ее конфигурации я показывать не могу, потому что строителям нужны мои чертежы со стенами без отделки.
Пример старался, делал как мог. не ошибается тот, кто ничего не делает.
Непрочитано 25.12.2018, 13:40
Johnny4022
VitalyAF, воспользовался вашими советами, но, к сожалению, не смог достичь желаемого результата.
1. Если не округлять значения, то все считается правильно:
2. мне нужно было округлить значения до двух знаков после запятой. если я использую формулу округления в меньшую сторону S=int(100*[полезнаяплощадь])/100, то получают вот такой результат:
в этом случае значение в марке зоны не равно сумме значения всех пространств.
при этом формат характеристики стандарт выставлен следующим:
3. если не использовать методы округления через int или round, и S=[полезнаяплощадь], и пытаться округлить методом из формата характеристики, то получаем еще один некорректный результат:
[ATTACH]209388 Нажмите на изображение для увеличения
На всякий случай прилагаю файл
Очень хочется разобраться, но ничего самостоятельно не получается.
Непрочитано 26.12.2018, 18:09
VitalyAF
Johnny4022,
Опять пропускаете по невнимательности!
1. Результат округления будет находиться в свойстве [A:Полезнаяплощадьвычисленная], (что-то типа этого, у меня ENG версия)
а не в [A:Полезнаяплощадь] см. рис.1, исправьте формулы и в наборе свойств и в таблице!
2. Округление с помощью int это мягко говоря через ... одно место, заменил, см. рис.2
3. Результат см. рис.3
ID:	209428 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209427 Нажмите на изображение для увеличения
эксперименты с округлением2_изм1_mep2019eng.dwg
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 09:39
Johnny4022
VitalyAF, огромное человеческое вам спасибо!!! не получилось открыть ваш файл, но по вашим указаниям все исправил. в русифицированной версии параметр называется Полезнаяучитываемаяплощадь.
у меня есть еще один вопрос в рамках этой темы: к каждому из пространств я размещаю марку, которая представляет собой многовидовой блок с двумя аттрибутами (названием и площадью). Если я размещаю стандартную марку из инструментально палитры, то программа сначала предлагает выбрать пространство, к которому привязывается марка, а затем место размещения самой марки. когда я вставляю свою собственную марку (которая сделана на основе стандартной, но изменены аттрибуты) из той же инструментальной палитры, марка вставляется без выбора нужного пространства. то есть потом каждую марку нужно якорить к каждому пространству вручную. может это как-то можно исправить?
Непрочитано 28.12.2018, 11:36
VitalyAF
Пожалуйста!
Пример прикрепите!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 12:07
Johnny4022
в файле эксперименты с округлением2.dwg присутствуют такие марки. в инструментальных палитрах, раздел документ, есть стандартная "марка комнаты" и пользовательская "марка жилого помещения", которая при размещении не спрашивает, к какому пространству заякориться.
Непрочитано 28.12.2018, 13:41
VitalyAF
...многовидовой блок с двумя аттрибутами (названием и площадью)
1. Это неправильное понятие марки!
Марка - это мвблок, в к-ром блок(и) состоящие только из атрибутов и вспомогательной графики (линии, рамки и проч...)
Зачем здесь несколько блоков? А затем, что блок многовидовой, т.е. для каждого вида может быть свой блок (см. справа список видов отмеченный галками)
У вас один вид, следовательно д.б. один блок, а у вас два, поэтому они наезжают друг на друга при вставке - см. ролик >>
Объедините их в один блок и снова! вставьте в мвблок, см. как устроена стандартная марка!
2. Почему отсутствует выбор помещений?
М.б. по разным причинам, расскажите как вы его создавали и помещали на палитру?
В моём ролике диалог есть.
https://postimg.cc/MvbwW6mK
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 14:23
Johnny4022
Огромное спасибо за разъяснения. да, действительно, лучше сделать один блок в многовидовом блоке. это будет гораздо удобнее. я выходил из ситуации выделением всех мблоков и смещением координат одного из блоков вручную в свойствах.
Сделал точно также как вы показали, все получилось! старую марку создавал давно, но, насколько помню, по такому же принципу. проще будет заново сделать по вашему примеру, чем разбираться, что не так со старой.
СПАСИБО! С наступающим новым годом!
Непрочитано 28.12.2018, 15:04
VitalyAF
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.12.2018 в 00:39.
VitalyAF вне форума
подсчет площадей помещений с коэффициентом 1/2, 2/3 в autocad architecture lex3d Вертикальные решения на базе AutoCAD 43 14.07.2020 21:17
AutoCAD Architecture или Revit Architecture Pum-purum Revit 48 29.10.2013 08:55
AutoCAD Architecture единицы измерения? fsg Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.03.2012 09:15
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 Vadim_trm Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.12.2011 22:58
AutoCAD Architecture 2008 переключение профилей. Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 11.02.2008 20:58
