подсчет площадей помещений с коэффициентом 1/2, 2/3 в autocad architecture
Ох, давненько я это делал... Попробуй создать дополнительный параметр стиля - "Учитываемая площадь", значение которой будет высчитываться как реальная площадь * коэффициент k. K можно определять как принудительно (в стилях помещений) - и я предпочел бы именно этот способ; либо вычислять на основании имени стиля.
Да, только не для Space (объектов), а для описаний стилей.
P.S. У меня сейчас не установлен вообще никакой AA, так что конкретикой не помогу ![]()
Ну так теперь на основании этого параметра (а, точнее, его значений) вычислять конечную площадь Space.
lex3d
Нужно завести свойство - формула и сделать на его основе универсальную марку типа >> Если наименование помещения "балкон" или "лоджия" то Результат = S/2 Иначе Результат = S Имя этого свойства подставить в марку вместо существующего! |
я просто создал новые описания стилей (для балконов, лоджий жилых и нежилых. пом.) добавил новый параметр в свойства.сделал для них метки - все ок.Но площадь которая фигурирует в расчетах - осталась прежней - и при добавлении к зонам.задача в том чтобы посчитать сумму площадей жилой, общей и общей с лоджиями и балконами; и занести три итоговых параметра в таблицу (для каждой квартиры, секции, этажа).проект большой - стадия концепции - и помещения постоянно меняются.на плане метки площади обновляются - но сидеть каждый раз с калькулятором пересчитывать - ужасно долго.Подскажите как настроить таблицу или зоны чтобы бысто узнавать эти значения.
P.S. применил формулу (base area*0.5) - и сделал метки для этого нового параметра.Но само base area не поменялось - и при добавлении к зонам учитывается именно оно.вот в чем проблема Последний раз редактировалось lex3d, 04.10.2011 в 17:07. Причина: уточнение |
Примерчик бы не помешал! Версия AA? PS и без примера могу сказать, что гемор это ещё тот! Работа с зонами приводит к использованию якорей, а когда их много, то они начинают глючить, вешая комп! )) Обойтись без зон, не программируя тоже нельзя! Так что простого решения нет! Может быть пока нет! Пока эта проблема кого-нить не достанет по-настоящему! )) Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.10.2011 в 17:48. |
файл я сохранил в 2007.
с зонами работал нормально - с большим количеством.довольно удобно - можно быстро узнать общую площадьб поквартирную, по секции и т.д....пока не появились балконы. а автокадовские таблицы могут суммировать значения как в exel? у меня не получилось.. Последний раз редактировалось lex3d, 04.10.2011 в 18:01. |
PS Цитата:
Что это за пример, в котором ничего нет?!!! Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.10.2011 в 08:00. |
Ок.в файле который я вчера прикрепил - есть 4 стиля помещений(space) они прикреплены к зоне.у каждой есть пользовательский параметр в свойствах - который я назвал "площадь". и сделал для него метки.для жилых и нежилых помещений формула - "площадь={base area}" у балконов - "площадь={base area}*0.5".но зона для расчета общей площади берет параметр base area. и не учитывает мой коэффициент. на счет того что ничего нет - это я к тому - что новые наборы свойств для space styles надо искать в менеджере стилей.но условные помещения в чертеже присутствуют.могу прислать сам проект - но зачем?там будет просто много тех же помещений.
И еще вопрос.Может ли автокадовская таблица складывать значения как таблица exel? я вижу решение проблемы так:у каждого помещения есть параметр на основе имени стиля (см.выше).нужно чтобы в таблице была только сумма этих параметров (жилой,общей и общей+балконы и лоджии площади).просто занести параметры в таблицу получилось.а вот сложить не понял как. всем кто поможет - большое спасибо |
для зоны свойств нет.есть только параметр base area который по умолчанию для стиля "стандарт". попробую разобраться в свойствах зон. пока такой вопрос - можно ли для зоны добавить такую функцию в свойства как сумма всех коэффициентов входящих в нее помещений.
P.S. я просто добавлял помещения к зоне - смотрел в свойствах значение base area и вносил его в таблицу вручную.все же быстрее чем с калькулятором считать. ну вот файл с пользовательскими свойствами для зон. площади не считаются. Последний раз редактировалось lex3d, 05.10.2011 в 15:58. |
А теперь слушай меня!
1. Свойство оставь только одно для всех помещений (верни всё как было) 2.Коэффициенты с балконов и лоджий тоже все убери 3.Заведи в "Учётных формулах" нов. стиль, например Коэфф 4. Создай переменную, например А, задай значение = 2 5. Подставь переменную А в выражение, AreaValue / A 6. Проверь результат, введя в Ввод: 100, Результат: 50 7. Если всё работает закрой, сохрани свойство. 8. Выбери зону, в основных свойствах, в стр. "Операции пересчёта" укажи созданный в п.3 стиль - Коэфф 9. В диспетчере помещений для этой зоны (в св-вах строкой ниже) выбери нужные помещения и добавь в окне "Учётные формулы" стиль см. п.3 т.е. добавь свой коэффициент 10. Закрываем диспетчер 11. Проверяем в свойствах зоны "Учитываемая площадь" - это и есть результат Баз.пл за вычетом коэфф. Это свойство нужно добавить зоне (можно сразу это сделать) и его же использовать в таблицах и марках Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.10.2011 в 16:18. |
Спасибо.этот способ работает.пользовательские свойства получается вообще не нужны.Но: нужно создать одельно зону для жилой площади - присоеденить к ней пом., для нежилой - присоеденить к ней пом., открыть менеджер пом. и добавить модификатор вычислений для лоджий.создать третью зону - добавить к ней две предыдущих для общей площади. А так чтобы у одной зоны - для всей квартиры было три параметра (жилая, общ. и общ.+балкон) получается нельзя? и еще модификатор вычислений присваевается только в свойствах.всему стилю его присвоить нельзя?
Заодно продумайте как вывести в одной марке все три числа... Удачи! |
спасибо за помощь!
насчет якорей - я создал новое описание свойств для зоны жилой площади.создал новый стиль для жилой площади - присвоил ему эти свойства.создал описание свойств для общей.сделал якорь на жилую.в чертеже к общей площади добавил зону жилой и помещения нежилой площади.в свойствах написано - "якорь не найден". Последний раз редактировалось lex3d, 06.10.2011 в 11:04. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Чем AutoCAD Architecture 2010 лучше предыдущих версий данного продукта от Autodesk? | smallmazila7 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 16.11.2009 01:25 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D | zav | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 19.02.2009 08:34 |
