Нужно посчитать кабель
Поиск -> "сумм* длин* лин*"
Admin спасибо! тока хотел ответить Алексею
![]() Еслиб знал Лисп получше вопроса думаю небыло бы. Похожих тем не нашел (может плохо искал). да и переделать сильно лисп я не смогу. Вот список кабелей которые могут встретиться: 3х1,4х1,5х1,12х1,16х1,30х1,33х1,42х1,3х2,4х2,7х2,10х2,12х2,14х2,19х2,24х2,27х2,30х2 длинна кабеля произвольная. может встретиться такая запись 123-3(2) это тоже самое что и 123-3х1. или например 456-7(2) это тоже самое что и 456-7х1
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Упс... Сорри. Все равно, поиск -> "сум*+текст*" выводит http://dwg.ru/f/showthread.php?t=715...E5%EA%F1%F2%2A ; http://dwg.ru/f/showthread.php?t=377...E5%EA%F1%F2%2A ; http://dwg.ru/f/showthread.php?t=217...E5%EA%F1%F2%2A - и все не то
![]() --- Добавлено: пока искал и воевал с лагами, уже предыдущий ответ появился. Будем думать...
Пробуй
ДА, и причем она бывает толька кратна 5 метрам. т.е. 5,10,15, 125,275 ит.д. (в примере я брал что попало ![]() это пары. сечение всегда одинаковое (на первом листе указано 0.9) но это не важно
Спсибо за коды! теперь коментарии к ним.
1й самый подходящий. 2й извините немного сырой и не подходит есть ряд пожеланий: -Много лишнего выбирает если весь чертеж выбрать (т.е. считает все тексты) -Запас (в скобках) учитывать как отдельный кабель не нужно. т.е. кабель 125-10х2(3) и 255-10х2(4) нужно тоже сложить. -если не очень сложно это реализовать то сделайте чтобы это все заносилось в таблицу которую можно будет в акад вставить.
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
вот че получилось из присланного файла:
30x2,930 10x2,6015 3x2,5325 24x2,2520 14x2,220 19x2,4470 7x2,11500 3x1,2955 12x2,2235 27x2,3125 4x2,1490 програмка тут: http://zcad.by.ru/SUMMATOR.rar применять: SUMMATOR.exe "Кабельная Сеть.dxf" >result.txt результат будет в файле result.txt, его можно вставить в exel в файле SUMMATOR.log перечень всех посчитаных кабелей //edit:поправил ссылку Последний раз редактировалось zamtmn, 23.10.2007 в 14:11. |
Спасибо zamtmn! Но данный вид программы не подходит. т.к. ей буду пользоваться не только я и она должна быть максимально проста для пользователей с которыми я работаю. твоей программой просто не захотят пользоваться. нужен конкретно лисп. (я его на кнопку потом посажу и только обезьяна не сможет ей воспользоваться
![]() в dxf никто чертежи переводить точно не будет и отдельно программулю запускать тоже ![]()
Alaspher то что нужно!!! 1 ошибочка тока - запас (это то что в скобках) читывать не нужно. т.е. кабель 125-10х2(3) и 255-10х2(4) нужно тоже сложить. да и вообще его не писать в таблице.
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич | Aleks ManaeFF | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 19.07.2007 12:02 |
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.09.2006 08:09 |
Дали задачку на плаксисе посчитать | rust-resisting | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 25.03.2006 13:42 |
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ | stanislav | AutoCAD | 1 | 19.10.2005 20:40 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |
