Определение уровня ответственности здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Определение уровня ответственности здания
Непрочитано 15.11.2017, 17:50 #1
sepav
Коллеги здравствуйте, помогите разобраться. Необходимо определить уровень ответственности проектируемого завода по производству электрического кабеля высокого напряжения и по производству медной катанки (метталургия). Суть в том, что само здание завода это большой цех 120*300 м) в два этажа, но в нем технологически предусматривается башня (24*24 м) высотой 140 м которая по Гр. кодексу относиться к повышенному уровню. Собственно вопрос цех может относиться к нормальному уровню или раз это одно здание то и уровень ответственности должен быть одинаковый?
Последний раз редактировалось sepav, 16.11.2017 в 12:21.
Непрочитано 16.11.2017, 21:44
Tyhig
Он, чего, стеклянный будет ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 21:59
иваниваныч
Этажность и высота здания принимаются по его самой высокой части.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 22:05
1 | #4
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если башня отсечена от каркаса цеха и не зависит от от него в плане прочности и устойчивости, то уровни ответственности могут быть разными.
Кореш вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 09:02
1 | #5
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Уровень ответственности устанавливается для здания в целом, а не для его отдельных частей (ст.4 ФЗ-384). Т.е. установить для башни и цеха различные уровни ответственности возможно только если выделить их на два различных объекта капитального строительства. Но тут начинается песня с автономностью конструктивных, инженерных систем, планировочных и технологических решений, противопожарных мероприятий (в т.ч. наружное пожаротушение, проезды и разрывы). Оно надо?
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Определение несущих металлоконструкций здания. 8hellforcer8 Архитектура 2 23.05.2016 14:19
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания GARRI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2010 08:51
Определение типа здания по фотографии HITMAN... Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.04.2010 22:17
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59
