Возможность применения одиночной сваи под колонну (безростверкового фундамента, свая-колонна и т.д)
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Если все-таки сваи, то для экономии можно попробовать двухсвайный ростверк на колоне рядовой рамы. Хотя как бы 70 тонн на колонну одноэтажной промки - это очень даже прилично, тут не стыдно и 6 свай поставить. Но многосвайность еще нужна ведь для восприятия момента. Цитата:
Однажды просчитывал подобный вариант с односвайным ростверком - замоделировал в скаде сваю, жестко соединенную с колонной, при этом по боковой поверхности сваи задал коэффициенты упругого основания, вычисленные по СП24. В результате колонне "добавилось" расчетной длины, а каркас от ветра получил лишние миллиметры горизонтальных перемещений. Какой-то из этих факторов показался критическим - в итоге сделал двусвайные ростверки и соединил их монолитными балками.
Территория Восточной Сибири, наибольшее распространение получили свайные фундаменты. К тому же если сейчас ростверк высотой 1.2м(я хотел меньше, меня заставили) + 1.5м получится столбчатый 2.7м..(хотя наверно и он будет дешевле свайного). Ну в общем сложившаяся практика проектирования и строительства. Я бы рад сравнить сопротивление грунта основания с напряжением по подошве, посчитать осадку и отдать в производство)
надо рассмотреть вариант, первые два объекта - общественные, а третий промка. Значит можно подумать над двухсвайным. Там по балочному перекрытию перерасход по бетону(пролет 7м, плита 0.2м, балки 400х600h). Отсюда N. Спасибо за ответы, нужно подумать. Можно еще пару вопросов.. Максимальные горизонтальные перемещения каркаса в каком документе прописаны?( ускорения в СП 20, перемещения не знаю( И приведение в проекте свайного фундамента таблицы с нагрузками на фундамент, это обязательное требование? |
Для гражданки в крупнопанельных сериях есть. Это спрашивают не на форуме, а по результатам пробных работ. А то я знаю ребят, после которых сваи от оси гуляли +/-0.3 м, а одну увело и на 0.5 м... Да и интернете полно фотографий таких "качественных" работ. Но одиночные и двойные сваи конечно делали. Первые одиночные буровые сваи-столбы в нашей стране это на знаменитом КАМАЗе... |
ааа... не разглядел, что монолит. Да без проблем односвайный, даже с учетом увеличения расчетной длины колонны. Кроме того влияние жесткости изгиба сваи в грунте можно в данном случае снизить за счет диафрагм (если позволяет архитектура).
Добрый день!
Вот, чтобы тем не плодить решил тут (или новую тему, админ?)... Фундамент - свайный, сваи - составные, длина 20-22 м. 4 сваи в ростверке дают всего 15% коэф. использования (по Лире). Хочу перейти на трёхсвайные. Как и у автора выше (по касательной), вопрос по трёхсвайным ростверкам. Скиньте, пожалуйста, номерок, где их можно посмотреть (пособие. серия...) Axe-d, как раз бить будут в районе Забобурыхи )) Последний раз редактировалось tibul_77, 18.05.2021 в 16:20. |
Возможность применения термовкладышей в балке ростверка. | Archi_ | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.10.2016 17:22 |
Как называется тип фундамента, когда под каждую колонну делается отдельный монолитный фундамент ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.02.2014 16:34 |
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый | vlasctelin | Основания и фундаменты | 6 | 04.03.2011 04:01 |
Возможность применения тросов вместо проката в вертикальных связях | umbk | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.07.2009 11:56 |
