Что такое аэродинамическая тень, и какое она имеет отношение к системам естественной вентиляции?
то же самое, что и "застойная зона" в гидродинамике, полагаю. Т.е. зона, прикрытая в направлении течения, и из-за этого мало участвующая в обмене средой (жидкость/воздух/что-то ещё)
Век живи, век учись - ... |
Алексей_Л., можно было бы и погадать, конечно (например, что при отсутствии конвекции происходит "сжигание" кислорода, тяжело дышать, создаются условия для развития нежелательных микроорганизмов и т.д. и т.п.), но легче сказать, что присутствие таких зон делает бессмысленным наличие самой вентиляции. Поскольку ту задачу, которую должна выполнять, для этой зоны не выполняет.
Подробнее к специалистам ![]()
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Всё довольно просто.
С точки зрения гидромеханики. По закону Бернулли. чем ниже скорость потока, тем выше давление. => в "застойной зоне" давление может оказаться выше, чем снаружи, где ветер дует, и не будет никакой вентиляции извне вовнутрь. Правда, поправки ещё будут вносить перепады температуры и влажности, так что картина окажется не такая простая..., но принцип останется тем же. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да без всяких законов. Зона аэродинамической тени - участок атмосферы вблизи здания и над кровлей. В этой зоне воздух "крутится" на месте. Если сделать выброс вредностей в эту зону, они не будут рассеиваться. Поэтом выбросц и делают выше этой зоны - "физической" высотой трубы или "факельным" выбросом. Размеры ЗАТ у стен и на покрытии рассчитываются по определенным правилам.
Кроме того в ЗАТ возникают непредсказуемые колебания давления и естественная вентиляция может "задавливаться" этим давлением. То же самое будет с печными трубами. С такой зоной каждый сталкивался - в открытое окно может и задувать и вытягивать. |
неудачный пример, imho. Даже если не устраивать сквозняк специально, абсолютно герметичными окна не являются. Так что это будет зависеть от направления ветра.
Вам, машиностроителям виднее. Только зона потому тенью и называется, что давления в ней "затеняют" общее действие ветра.
Про выбросы загрязнений понятно. И все же как это связано с вентиляцией жилых помещений, ведь главное что бы воздух из помещения вышел, а будет он на улице крутится возле стены, или дальше пойдет, какая разница. Тем более направление ветра меняется 100500 раз за день, и для вентилирования жилых помещений ничего плохого не будет.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я еще к тому что столкнулся с ОВ-ками которые только слышали об аэродинамической тени и лупашат по ней вент каналы 5м высотою. А толком объяснить, как оно все взаимосвязано не могут. |
Вам же вроде понятно обьяснили что правильная работа естественной вентиляции в данной зоне не гарантирована. Вплоть до переворота тяги.
И машиностроителем тут быть необязательно. У меня квартира-распашонка. При переменчивом ветре то одна сторона захлопывается, то другая... Поэтому и назвал пример неудачным. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ну так как же он будет выходить, если есть зоны тени? Вам картинки показали, как дом образует тень. Так наверное нетрудно догадаться, как внутри помещения разные перегородки создают такие же тени?
Я конечно не спец, но по давлению, полагаю, будет паритет. "Газ занимает весь объем сосуда" (с). Не будет просто обмена. Получится "зона затхлого воздуха", если выразиться по-народному. Вот по температуре да, может получиться разница.
Кстати, приведённый рисунок не вполне правильный. И там очень много нюансов Последний раз редактировалось Liukk, 20.11.2017 в 10:39. Причина: опечатки |
Поэтому в разных частях будет плюсовое или минусовое давление по отношению к окружающим слоям воздуха. Но по отношению к атмосферному давлению оно всегда положительно. Атмосфера давит примерно 10000 кг/м2, а любые ветровые давления имеют порядок не более 100 кг/м2. И даже на всасе высоконапорных вентиляторов абсолютное давление всегда положительно. Цитата:
Поэтому на двух верхних этажах в квартирах всегда предусматривались специальные канальные вентиляторы. Цитата:
И знают "какая разница" если воздух вышел из чьей-то квартиры, а там самогон гонят, курят, наркоту варят. Это чуткий нос слышит даже в соседнем доме. Хоть выбросы только из квартир, через форточки. А еще придумали было делать квартирные отопительные котлы с выбросом через стену по коаксиальным газоходам. Кое-где настроили и получили, что и должно быть - люди стали задыхаться, потому что продукты сгорания как раз в пристенные ЗАТ попадали, там крутились и накапливались. Теперь в многоквартирных домах это запрещено. |
Какое отношение имеет Градостроительный кодекс к стадии "рабочая документация" | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 43 | 16.09.2014 20:15 |
Какое отношение площади окон к площади полу в детских садах? | Maks Ciudin | Архитектура | 4 | 24.08.2013 14:07 |
Какое отношение между расчетными моментами в плитах, опертых по контуру, выбрать | forzik | Железобетонные конструкции | 2 | 30.04.2013 13:02 |
Что такое Госстрой и Росстой ? Какое отношение эти организации имеют к моему "ЗАО" ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 48 | 19.03.2010 08:22 |
