Пирог мансардного этажа с применением эковаты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Пирог мансардного этажа с применением эковаты
Непрочитано 17.11.2017, 14:38 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Родня купила дом, попросила посмотреть, все ли нормально делают строители. Но я не спец в деревяшках. Вопрос по утеплению (и пирогу) мансардного этажа.
Дом брус, 180, мансардный этаж каркасник, кровля ондулин по стропилам без ветрозащиты. Брус доведен до отм. от пола мансардного этажа на 0,6 м., далее каркас. Застройщик изначально хотел между стропилами на пену установить пенополистирол (что мне автоматом не понравилось), затем эковату (уплотнение до пружинящего состояния). Эковата будет между пенополистиролом с одной стороны (чтобы избежать контакта с кровлей), и отделкой (вагонка) с другой стороны.
Вопросы:
1. Нужна ли пароизоляция между эковатой и отделкой
2. Чем заменить пенополистирол (горюч, вонюч и любим мышами). Навскидку подумал о экструдированном пенополистироле, может, есть еще варианты?
Конечно, ветрозащиту уже не сделаешь, т.к. сайдингом дом уже обшит.
ID:	195758  Нажмите на изображение для увеличения
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Непрочитано 17.11.2017, 18:58
1 | #2
иваниваныч
Что за эковата? Кнауф? Если да, то она в принципе не предназначена для наружного слоя теплоизоляции, тем более, без ветрозащиты. Слишком маленькая плотность (по-моему, около 35 кг/куб.м) - легко растрепливается движениями воздуха, слеживается. Кстати, ветрозащиту можно (нужно) поставить, только кусками: от стойки до стойки, с подворотами на них. Если ставить без ветрозащиты, то только плотную базальтовую вату, кэшированную стеклотканью.
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Если отделка имеется в виду наружная, то нужна не пароизоляция (она ставится изнутри), а паропроницаемая ветрозащита. Пирог изнутри наружу: внутренняя обшивка, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, наружная обшивка.
Чем базальтовая вата не угодила? ЭППС не менее горюч, правда, меньше воняет и мыши не едят.
иваниваныч вне форума
Ищу материал по устройстве мансардного этажа многоэтажного жилого дома (чертежи, ТТК, курсовые, дипломные работы) Мондич О. В. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.05.2015 18:48
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
плюсы и минусы устройства мансардного этажа при реконструкции сталинской 5-тиэтажки. СеРый Конструкции зданий и сооружений 33 09.12.2011 13:26
Конструкция мансардного этажа жилого дома Alexandr_varpet Конструкции зданий и сооружений 14 10.05.2011 23:21
