Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию на плоской кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию на плоской кровли?
Непрочитано 17.11.2017, 18:52 #1
boykuy
Здравствуйте!
Вопрос может быть и простой, но никто внятно не может ответить. Все говорят, что нужно гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой к помещению. Меня интересует именно причина укладки пароизоляции так, если конечно это правильно. Может кто знает?
Непрочитано 17.11.2017, 20:12
иваниваныч
Вообще-то, у пароизоляции обе стороны одинаковые. По крайней мере, у большинства марок. Она ничего не должна пропускать ни туда, ни оттуда. Это может быть обычная полиэтиленовая пленка (в самом бюджетном варианте).
Offtop: На упаковках уважающих себя производителей обычно написано, как укладывать их продукт. Либо информационные вкладыши есть.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 21:47
maks-ufa
Ондубрисс. Внутренняя сторона обладает антиконденсатной структурой, внешняя имеет гладкую водоотталкивающую поверхность.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 22:21
иваниваныч
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Может, перепутали паро- с гидро-изоляцией? Зачем антикондесатная структура внутри помещения (она, наоборот, над утеплителем нужна)? Если внутри выпадает влага, значит, утепление не работает.
Непрочитано 17.11.2017, 22:34
maks-ufa
Я привел пример ДИФФУЗИОННО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКИ. по описанию она схожа с материалом, описанным ТС. Она вы пускает пар, но не пропускает воду. А зачем она нужна именно в конструкции ТС - мне без разницы. Какой вопрос - такой ответ.))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 23:11
eilukha
- это ГИДРО, а не ПАРОизоляция.
пускает пар
- если в утеплитель пустить пар, то плохо будет.
----- добавлено через 53 сек. -----
- возможно, он материал не по назначению использует.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 23:50
иваниваныч
Похоже, что так. Да еще на плоской кровле. Если да, то утеплителю хана.
Непрочитано 17.11.2017, 23:58
metod
без разницы
http://forum.gexa.ru/viewtopic.php?f=14&t=20453
Последний раз редактировалось metod, 18.11.2017 в 00:03.
metod вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 10:45
VMT
Задача пароизоляции в составе кровли - исключить проникновение влаги в утеплитель.
Полностью согласен с #2, закладываю полиэтилен.
(По научному - пленка полистирольная ГОСТ 12998-85)
А денежный излишек лучше на флюгарки потратить.
VMT вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 11:12
иваниваныч
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Изоспан знает толк в извращениях ... В 99999 случаях из 100000 пароизоляция закрыта внутренней обшивкой или несущей конструкцией и никакие водяные пары на ней в принципе сконденсироваться не могут - они либо вообще не дойдут до нее, либо впитаются в обшивку. На плоской кровле это тем более исключено. А уж проветриваться в принципе нереально. Не более, чем маркетинговая мулька.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2017, 11:17
boykuy
Задача пароизоляции в конструкциях ясна. В принципе поэтому и созрел вопрос, зачем нужна вторая шероховатая сторона. По логике согласен с #3. И это идет именно пароизоляционная пленка, а не гидро.
boykuy вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 12:10
maks-ufa
___
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 13:34
Enik
ГИП
Сообщение от boykuy Посмотреть сообщение
Например, у роквула пароизоляция ставится логотипом (шероховатой стороной) наружу, в сторону тёплого помещения. В сторону утеплителя идёт гладкая сторона. На шероховатой стороне конденсируется влага, поступающая из помешения (надышали). Специально так сделано, чтобы капли влаги оставались на пароизоляции и постепенно испарялись, а иначе конденсат будет стекать вниз и замачивать пол. Ну, я так понял. К слову, пароизоляция вообще не пропускает ни воду, ни воздух.
Enik вне форума
Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать? Сергей 999 Металлические конструкции 17 28.04.2016 01:03
Как правильно обозначить уклон плоской кровли на плане? Nakalen Архитектура 18 24.04.2013 14:20
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
водосток по наружной стене с плоской кровли здания Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 3 09.09.2011 14:15
Какой пирог кровли выбрать? И как реализовать? Aндрeй Архитектура 1 17.09.2007 08:04
