Узел опирания наклонной балки.
1. Балка сварной двутавр полки -500х30
2. Труба 320х8 3. Опирание должно быть жестким, но разборным. 4. Временная опора для опалубки. 5. По отношению к горизонту 6. Опирание сверху. 7. Нагрузок почти никаких, вернее на фоне собственного веса ими можно пренебреч. (Момент около 0,5тм) |
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Конечно !!! Жесткий узел может выполняться на сварке или на болтах. Посмотрите серии здесь в даунлоаде. Вот, посомтрите хотябы эту картину (в архиве), взято из серии.
Последний раз редактировалось Artiznov, 24.10.2007 в 06:29. |
Жестким оно получится, если болты затягивать с соответствующим усилием. Например вы колонну с фундаментом соединяете. А временная конструкция, которую потом разбирать надо?! Шарнир! И зачем вам момент передавать на эту трубу? Или вы под понятием "жесткий узел" что-то другое воспринимаете?
... Я тоже теряюсь... Да и вообще - фланцевое соединение - на высокопрочных болтах! Вот. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 26.10.2007 в 09:16. |
г. Новоалтайск
Ну вы блин даете. Этож Фотошоп !!! Просто серию не я сканил. ACDSee 4 ее покажет без проблем. А вот к сожалению 7, 8 и выше - не покажут. Ну да ладно, не парьтесь, я пересохранил в *.pcx. Выкладываю еще раз. Попробуйте.
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Узел опирания балки на колонну(труба) | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.12.2006 15:16 |
Узел опирания на стойку горизонтальной и наклонной балок | Asсlepiy | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 10.10.2006 17:43 |
