Инвертировать отражение слоев внешних ссылок при открытии файла
Проектирование
Взять можно здесь. Нужно разархивировать файл, соответствующий версии AutoCAD и разрядности Windows в папку, прописанную в путях доступа, а затем добавить в автозагрузку такой код, на забыв в нем подправить версию и разрядность (выделил красным) и название фильтра на соответствующем языке (вместо "Вн-ссылки"): Код:
2 skkkk, спасибо, но могли бы Вы пояснить:
где эта автозагрузка в которую прописать этот код? или просто создать лисп, который загружать с акадом и в этом лиспе прописать вышеуказанный код? я правильно понимаю, что это и есть "Вн-ссылки"?, ведь во вкладке "Дисп. слоев" так и происходит: я выбираю строку "Вн-ссылки", а затем отмечаю: "Инвертировать" |
Команда _OPTIONS, вкладка Файлы, Путь доступа к вспомогательным файлам. Туда надо добавить папку, в которую будет разархивирован нужный файл *.arx.
Вообще при использовании лиспов надо обязательно освоить простую матчасть от VVA: Как использовать лисп, опубликованный на форуме. Там будет и ответ на вопрос, в какую папку сохранять. Это к вопросу об организации библиотеки своих "примочек", чтобы потом не искать по всему компьютеру, где и что было сохранено в прошлые разы. Цитата:
Прошу прощения, в предыдущем своем посте указал сайт - не первоисточник. Исправляюсь: http://www.maestrogroup.com.ua/support/ Последний раз редактировалось skkkk, 08.10.2018 в 14:42. |
Большое спасибо.
сделал все как Вы написали - все заработало((( Проблема была только в папке вспомогательных файлов и в "Т", латинская/русская (подобрал правильную раскладку, но какая - забыл((( ) Цитата:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как быть (замену прокладки между столом и стулом прошу не предлагать): Обновили Акад до 2019 версии. пробую обновить файл фильтра слоев. 1. скачал новый архив и распаковал файл в папку: c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\AcadSupportCastom\LayerFilter\ 2. открыл акад - настройки - файлы - Путь доступа к вспомогательным файлам - добавил новый путь: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\AcadSupportCastom\LayerFilter\" 3. открыл Сервис - приложения - Загрузить - загрузил "LayerFilter2019x64" 4. там же в приложениях добавил этот же файл 5. открываю файл "LayerFilter2019x64.arx", что бы сделать этот пункт: Цитата:
Последний раз редактировалось d.mOnII, 11.12.2019 в 07:44. |
d.mOnII, А где в посте 2 написано, что нужно открывать файл в блокноте?
(arxload "LayerFilter20XXxXX.arx") (layer_apply_filter_by_name "Вн-ссылки" T) куда конкретно ткнуть и где это исправить??? или может необходимо создать новый файл, назвать его как угодно и просто подгрузить как отдельный Лисп код? Или все же надо где-то в существующем каком-то коде прописать указанные исправления Последний раз редактировалось d.mOnII, 11.12.2019 в 11:10. |
Как вариант, можно добавить эти строки в конце файла acaddoc20XX.lsp. Или да, создать отдельный лисп-файл с этим кодом ([любое_имя].lsp) и добавить его в автозагрузку. |
Лучше этот вариант, а то через пару лет опять будешь вспоминать где чего править
Сбивается переопределение слоев при внедрении внешних ссылок (XREF) | dima_25 | AutoCAD | 2 | 02.08.2016 16:09 |
Как сделать так, чтобы в диспетчере слоев перечня слоев внешних ссылок не было? | yannay | AutoCAD | 3 | 12.05.2015 17:29 |
Почему при открытии чертежа с внешними ссылками, появляются временные файлы и к чертежам внешних ссылок тоже ??? | Mixon2010 | AutoCAD | 3 | 12.12.2013 13:33 |
C# обновление внешних ссылок при открытии файла | Sfinks7s1 | Программирование | 1 | 27.06.2013 14:13 |
Глюк с атрибутами при открытии файла | Caddy | AutoCAD | 2 | 18.09.2003 22:06 |
