Догрузочный резистор применение в цепи ТТ для коммерческого учета
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Догрузочный резистор применение в цепи ТТ для коммерческого учета
Непрочитано 20.11.2017, 11:29 #1
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Добрый день! Столкнулись с проектом, в котором в цепь учета с стороны ТТ стоит догрузочный резистор. Интересует вопрос для чего он там установлен и как производить расчет с сетями с учетом его наличия, ведь вторичный ток он будет увеличивать?
Engineering brain
Непрочитано 20.11.2017, 12:08
tyuk
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
ТТ это источник тока, а не напряжения. Ток в данной цепи не изменится при добавлении добавочного сопротивления. Догрузочный рзистор ставят когда нагрузка вторичных цепей меньше нормируемой.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 12:13
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
А как определить вторичную нагрузку ТТ? Взять нагрузку счетчика и кабеля?
Engineering brain
DenveRus37 вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 12:18
1 | #4
tyuk
Допустимая вторичная нагрузка указана в паспорте на ТТ.
А подключаемая эта сумма нагрузки от проводов и потребителей(счетчики, приборы, реле)
tyuk вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 18:19
kifa
да, в инете есть примеры расчет и указания по расчету и выбору
kifa вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 18:35
Psyakrev
С учетом схемы подключения ТТ. В случае неполной звезды нужно будет учитывать нагрузку и в нулевой цепи.
Psyakrev вне форума
Теплосеть требует проект паспорта узла учета Степлер Отопление 6 14.05.2017 20:00
Оценка уровня сигнал/шум при установке УЗПР для коммерческого учета расхода газа tgv-nn Прочее. Отраслевые разделы 9 18.04.2013 14:57
Проект установки узела коммерческого учета электроэнергии и АИИС КУЭ в РП eka1990 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2013 09:23
Проект тепло и водоснабжения без узлов учета Master D Водоснабжение и водоотведение 23 09.07.2010 06:49
Ищу ГОСТ 8.5861-5-2005; УТ-3979 "Автоматизированная система коммерческого учета газа. Унифицированные технические решения" MrKiLLER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.09.2009 14:11
