Баг в СПДС GraphiCS 10 (+AutoCAD2014). Нельзя изменить активный масштаб.
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Здравствуйте.
Обычно такой масштаб (m1e008:1) отображается при отсутствии файла с настройками. При этом так же не отображается база элементов, не вызываются некоторые команды. Повторная установка/переустановка обычно решает проблему (если конечно дистрибутив из коробки или скачан с оф.сайта). Если же все работает кроме масштаба: - без загруженного СПДС как ведет себя кнопка с масштабом? - установка нужного масштаба с кнопки какой результат имеет? - ситуация повторяется с другими шаблонами чертежей? - я так понимаю это чистая установка АС+СПДС10 ? Запрос #3471 |
Здравствуйте, спасибо за ответ.
- После установки нужного масштаба панель(которая на криншоте шапки темы) сворачивается, но масштаб не меняется. - С другими шаблонами та же ситуация. - Установка чистая. Ошибка всплыла через некорое время после первой уставнки, сначала все работало. |
Омск
Все команды работают, объекты видны. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.11.2017 в 16:41. |
Проверь файл: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoft\СПДС GraphiCS 10\DataRO\ru-RU\DataRO\ru-RU\settings.xml
Есть он физически или нет? |
все же по фото сложно лечить 1. какой номер сборки СПДС (если меньше 1889, обновляйся до нее) 2. приложи файл АК со слетевшим масштабом. --------------- было жэж похожее уже, "дюймы в чертеже"+ "баг СПДС" = "слетает масштаб"
Мастерская СПДС |
Омск
По всей видимости что-то не так с файлом настроек. Переустановите СПДС. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Если б был тот баг, то на кнопке масштаба это никак не отразилось. |
скорей всего, но мы совместно ищем решение, а все баги СПДС не знает никто
Мастерская СПДС |
doctorraz, Не удивлюсь, если окажется, что вообще с флешки запускается СПДС
Файл в архиве.
- В шапке писал: Цитата:
tancode, в песочницу?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Не понял вопроса. |
что значит попытаюсь?, качаешь последнюю десятку с офсайта, накатываешь поверх, подсовываешь сохраненную лицензию или путь к серверу лицензий... отписываешь тут результат
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 28.11.2017 в 10:33. Причина: с телефона всегда так)))) |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Как в СПДС сделать так, чтобы все надписи и размеры в видовом экране выставлялись строго заданной величины? (СПДС GraphiCS 7) | LexaMV | ПО от CSoft | 18 | 15.09.2016 14:22 |
CS soft СПДС. Масштаб осевых линий в пространстве листа | maximumm | ПО от CSoft | 6 | 18.10.2012 19:45 |
Переключить масштаб СПДС | Mozgunov | Программирование | 18 | 23.11.2010 22:38 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
