Суммирование редактируемых атрибутов копий блоков при выделении
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Суммирование редактируемых атрибутов копий блоков при выделении
Непрочитано 21.11.2017, 16:25 #1
Валентин_1234
Доброго времени суток!
в качестве исходных данных имеется блок: линия с присвоенным редактируемым атрибутом - произвольное число в формате #,#.
Цель: при создании множества копий одного и того же блока иметь возможность получать сумму редактируемых атрибутов выделенных копий блоков
Возможно, решить данную задачу можно введением в блок дополнительного атрибута, в который будет занесена "формула-сумма", значение которой можно будет отслеживать через "свойства" в режиме реального времени. Но не совсем понятно, как это можно было бы реализовать. Может, кто-то сможет что-то подсказать?
Непрочитано 21.11.2017, 16:42
Поиск - "сумма мтекст"
Автор темы   Непрочитано 21.11.2017, 17:28
Валентин_1234
z-calc-text-value не подходит для сложения атрибутов (по крайней мере если исходить из того, что есть в сети), если вы полагаете, что этот вариант не рассматривался.
Валентин_1234 вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 17:49
Тогда _.attout / _.attin, _.dataextraction и т.п. Если смотреть в поиск по форуму лениво.
Непрочитано 22.11.2017, 06:58
baksconstructor
Валентин_1234
1. Пример приложите.
2. Само по себе суммироваться не будет, нужно или что то нажать или запустить программу.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2017, 10:12
Валентин_1234
Спасибо, конечно, данный способ, безусловно, решает поставленную задачу, но, учитывая практически неограниченные возможности автокада, сложно представить, что не реализована какая-либо утилита для подсчета атрибутов копий одного и того же блока через "свойства" по аналогии по подсчету данных ячеек в экселе.
Второй вопрос - как реализовать следующий объект: имеется атрибут (блок с атрибутом), который отвечает за номер, например, номер "1". Делаем множество копий данного объекта, причем каждая последующая копия на единицу больше предыдущей. Суть в том, чтобы реализовать связь между копиями таким образом, когда при удалении промежуточного объекта все последующие меняли бы свои значение. Например, имеем ряд объектом 1,2,3,4,5,6 . Если удаляем объект "3", то объект "4" принимает значение 3, объект "5"=4 и тп
----- добавлено через ~32 мин. -----
to baksconstructor
пример очень примитивен - просто создаете блок с атрибутом, который можно задавать, либо "голый атрибут. Главное, значения числовые. Потом копируете бок с атрибутом (либо атрибут), меняете произвольно числовые значения атрибута, выделяете произвольное число копий - и вот тут в идеале что-то должно работать так, чтобы в панели "свойства", например, сразу можно было получить сумму атрибутов копий одного и того же блока (либо копий одного и того же атрибута)
Непрочитано 22.11.2017, 10:52
1 | #7
Сообщение от Валентин_1234 Посмотреть сообщение
Сайт Lee Mac посмотри. Например, http://www.lee-mac.com/numinc.html
Непрочитано 22.11.2017, 10:58
baksconstructor
Вы очень удивитесь, но всё у всех разное, и повторить что у вас есть - у меня не получится.
Вот как пример количество учитываемое в атрибуте (на скрине столбец Количество)
Автор темы   Непрочитано 22.11.2017, 11:45
Валентин_1234
Ок - вот пример блоков с атрибутами, сумму которых (произвольно выделенных) необходимо оперативно отслеживать
DWG 2013
Чертеж2.dwg (57.8 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 22.11.2017, 12:02
baksconstructor
у меня вот :
Тип файла: zip Как вариант.zip (273.1 Кб, 41 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.11.2017, 12:27
Валентин_1234
to baksconstructor - похоже, "схема" позволяет оперативно решить поставленную задачу. Как понимаю, "схема" не для простых смертных или данное приложение можно где-то найти?
Непрочитано 22.11.2017, 15:33
frostmourn
Валентин_1234, без изысков:
[Выделить все]
(defun c:atsum ()
	(apply '+
		(mapcar
			'(lambda (x)
				(apply '+
					(mapcar
						'(lambda (y)
							(if (= (vla-get-TagString y) "ДЛИНА")
								(atof (vla-get-TextString y))
								0
						(vlax-invoke (vlax-ename->vla-object x) 'getattributes)
			(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))))
frostmourn вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 13:00
koMon
Валентин_1234, с небольшими изысками). Но выбор только поблочно(, если до запуска макроса не выбрать объектов.
Тип файла: lsp Get_Attributes_Sum.lsp (4.4 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось koMon, 23.11.2017 в 15:18.
koMon вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 13:20
Ышшо один вариант - и суммируй сколько влезет: http://autolisp.ru/2016/09/29/anothe...-attout-attin/
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
Проблема извлечения атрибутов одного блока из набора блоков Titli-pytli LISP 5 26.05.2017 14:46
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? МишаИнженер Программирование 5 09.10.2012 20:55
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel superkot007 Программирование 14 20.10.2011 12:53
