О возможности повторного применения металлопроката по действующей нормативной документации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > О возможности повторного применения металлопроката по действующей нормативной документации.
Непрочитано 21.11.2017, 16:44 #1
folkoru
Морские порты
Помогите разобраться в том как трактовать между собой пункты СП 16.13330.2011 и СП 70.13330.2011. Пункты обязательны к применению согласно постановлению правительства РФ №1521.
СП 16.13330.2011
п. 4.1.1
"Не допускается использование восстановленных (т.е. бывших в употреблении и выведенных из первичной эксплуатации или прошедших комплекс диагностических и восстановительных работ) стальных труб, профилей, балок, листов, полос, свай, шпунтов и других видов металлоконструкций предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений повышенного и нормального уровня ответственности без заключения специализированной научной организации."
СП 70.13330.2011
п. 1.1
"Требования настоящего свода правил следует учитывать при проектировании конструкций зданий и сооружений."
п. 3.6
"При возведении железобетонных, стальных конструкций применение изделий металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), не допускается."
Вопрос в следующем - Допускается ли повторное применение металлопроката или нет. С одной стороны СП 16 разрешает при обосновании применять повторно металлопрокат, с другой стороны СП 70 прямо запрещает в любом случае (как при проектировании, так и при производстве работ).
Посмотрели СП 16.13330.2016. К сожалению там пункт 4.1.1 поменяли, вводят запрет на повторное применение.
"Не допускается предусматривать использование восстановленных стальных труб и других бывших в употреблении видов металлоконструкций, в проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности, а также при строительстве и эксплуатации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов"
Здания и сооружения морских портов
Последний раз редактировалось folkoru, 22.11.2017 в 17:42.
Непрочитано 22.11.2017, 05:53
juri18
Инженер
Сообщение от folkoru Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2011
п. 4.1.1
"...без заключения специализированной научной организации."
С одной стороны СП 16 разрешает при обосновании применять повторно металлопрокат...
Вы поймите простую вещь. На заводе испытывают выбранные образцы партии металлопроката, изготовленного из одного набора материалов на одном и том же оборудовании. Металлопрокат же, бывший в употреблении, - это уже не партия металлопроката, а куча металлолома. Для его использования каждый сантиметр каждой железки теоретически должен быть заново испытан. Это нереально.
Последний раз редактировалось juri18, 22.11.2017 в 05:59.
juri18 вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 07:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну это не проектный вопрос, как понимается - в проекте указываете сталь/прокат по стандартам.
Теперь снабженец едет покупать это (по проекту), и проезжая мимо вторчермета, обнаруживает кучу дешевого проката, похожего на проектный. Вызывает спетциалиста по металлопрокату, тот амперметром или чем что-то там мериет и гворит: отличный металлолом, практически все соответствует стандартам. (Варианты - все не соответствует, вот эта часть соответствует). И дает спраффку, которую используют в качестве сертификата. Это - реально, ибо формально - пригодность по внешнему виду определяется за 3 сек, мехсвойства и химсостав выборочно, в лаборатории.
Главное, чтобы автор проекта не возражал против подмены - ему виднее, что чем грозит.
В-общем, при наличии букмажки о соответствии - можно. Тем более трубы вроде как трубы (под давлением и т.д.) восстановленные применяются легально. Как и б/у рельсы ж/д под краны. Обычно б/у вещи используют с большими запасами по несущей способности, в силу дешевизны, да и при повышенных требованиях к стали никто не станет б/у употреблять. Например шпунтовая стена на набережной Уфы - из б/у труб типа 500 - куда оно денется? Т.е. что новье, что металлолом - стоит и ржавеет 100 лет. Вот как проржавеет все, так и поползет берег...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 08:30
tyuk
А почему выборочно? Или у вас на свалку поступает прокат прямо с металлобазы? Или вы сталь 235 от 255 на взгляд отличаете?. Усталостные трещины , или локальную коррозию внутренних полостей тех же труб рентгеновским зрением определяем? Понятно что из старых рельс можно построить сортир на 2 очка. Но серьезная стройка из БУ не делается.
А если переходить на аналогии то строить из БУ примерно как строить без проекта. Сделать то можно, но ну его нафиг
tyuk вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 09:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
А почему выборочно?
Так, для сэбэ. Причем если С245 надо, совсем можно не ковырять.
Да.
Да, 235 больше перлитом отдает на вкус. Языком пробую.
Не ренгеновским, а глазным. Если не видно, значит нет. Да.
Согласен.
Сортир - достаточно серьезная вещь.
Да расстрелять всех и все.
Сделать то можно
Так можно или нельзя?
ну его нафиг
Как нафиг экономию в 70% на закупе? Свежий прокат 45 тыщ, б/у - 15 тыщ.
Не, ну можно быть очень правильным (как корчагин), но ну его нафик.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 00:21
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
А чем новый прокат отличается от Б/У? По сути, если сертификаты остались на Б/У прокат, хрен докажешь, что он был куплен уже использованным?
Кореш вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 15:52
K_S_S
Всем доброго времени суток, в продолжение темы хочу задать вопрос. Возможно ли разобрать металлокаркас , складировать его , затем собрать на новом месте? будут ли конструкции считаться бывшие в употреблении? и возможно ли воспользоваться п,4,1,1 использовать конструкции по заключению специализированной научной организации? Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!
K_S_S вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 16:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от K_S_S Посмотреть сообщение
П.4.1.1 - это о недопущении применения проката с НЕИЗВЕСТНОЙ историей нагружения и воздействия.
Вы же речь ведете о прозрачном процессе - разобрали - полежало - собрали.
Есть конечно нюансы - а предусмотрена ли была разборка? Если да - то как именно? Если сооружение не было разборным по проекту, то его могли "разобрать" по-разному - аккуратно или не очень. Резать/ломать/кромсать - это значит воздействовать не по проекту, а если еще при сборке и сварить непроектно - то совсем нехорошо.
Неразборное (по исходному проекту) сооружение нужно разбирать и/или собирать по проекту реконструкции. При этом неизвестные стали распозновать согласно разделу 8 СП13.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 19:47
K_S_S
Ильнур Спасибо! про прокат с неизвестной историей догадывался, а можно ли чем то подтвердить эту мысль? может пункт есть какой?
K_S_S вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 12:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, мысль проста: например многоцикловая нагрузка приводит к накоплению усталости, а например нахождение в среде агрессивных газов к изменению химсостава поверхностных слоев, а темпертурные воздействия - к изменению мехсвойств.
Просто лежащий в сухом чистом месте стальной прокат не меняет свойств.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 13:12
NOVICHEK
Кубань
День добрый!
Вопрос наверное больше юридический, и все жё.
Имеем 30 метровую пространственную ферму, решили изменить её узлы опирания, сделав при этом ферму по 600 мм с каждой стороны короче.
Ферма полностью сварная, узлы опирания шарнирные.
Не подходит ли пункт 4.1.1 к нашему случаю?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 13:46
wvovanw
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
День добрый!
Ферма раньше использовалась?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 14:12
NOVICHEK
Кубань
Она сейчас используется. Её хотят без вывода из эксплуатации переварить, изменив геометрию крайних пролетов.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 14:28
wvovanw
Бывшие в употреблении.
Изменение конструктива = реконструкция = экспертиза
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 14:37
Бам
Без проекта, без перерасчета? Это кто у вас там такой бесстрашный? Тут несоответствие пунктам СП16 вообще мелочь, тут под УК РФ можете попасть легко в случае аварии.
Последний раз редактировалось Бам, 02.11.2022 в 15:38.
Бам вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 15:25
NOVICHEK
Кубань
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Без проектра, без перерасчета? Это кто у вас там такой бесстрашный? Тут несоответствие пунктам СП16 вообще мелочь, тут под УК РФ можете попасть легко в случае аварии.
Сейчас пока только рассматриваем возможность использования существующих ферм. Наткнулись на п. 4.1.1 СП 16, где написано, что "Не допускается использование металлоконструкций , бывших в употреблении при реконструкции и капитальном ремонте". Т.е. планируется использовать существующую ферму( не выводя её из эксплуатации), находящуюся сейчас "в употреблении", в которой будут изменены крайние пролеты
Т.к. объект пойдет на экспертизу, то проектировщики не хотят браться за внесение изменений, ссылаясь на этот пункт СП16.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 15:41
Бам
Внесение изменений куда, если у вас реконструкция? Что за объект, вы можете написать? Идея укоротить на 600мм 30 метровый пролет действующего сооружения заслуживает очень сильного обоснования. Да еще и под нагрузкой.
Бам вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 15:46
Бахил
Это реконструкция. Причём тут б/у?
Б/у - это когда где-то использовалась, а потом где-то валялась.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 15:59
NOVICHEK
Кубань
А где эта грань между использованием Б/У и реконструкцией?
Если ферму снимут, на земле переварят и поднимут наверх?
Если её снимут, она полежит месяц/пол года/год, её переварят и поднимут наверх?
Если её снимут, перевезут на площадку, там её через пол года переварят, её привезут и поднимут наверх?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 02.11.2022, 17:24
Бахил
А где эта грань
Казуистика. Короче, если не понимаешь, заказывай новую.
Бахил вне форума
Актуальность нормативной документации необходимой для разработки ПОС Андрей Че Технология и организация строительства 10 05.05.2017 10:55
Нужна помощь в поиске нормативной документации для разработки проекта на содержание пешеходного перехода Marina_L Организация проектирования и оформление документации 4 12.01.2017 16:39
В какой нормативной документации сказано про необходимость выполнения температурных швов рельса (мостовые краны)? vegas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 07.12.2012 21:39
Подскажите каким образом получить разъяснения от разработчиков нормативной документации Vavan Metallist Разное 8 10.04.2009 14:05
