Недостаток песка под фундаментной плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Недостаток песка под фундаментной плитой
Непрочитано 23.11.2017, 08:51 #1
andrey_konstr
День добрый. При проектировании здания с мелкозаглубленным фундаментом(СТО 36554501-012-2008) учитывался песок в КЖ для обеспечения непромерзания грунта(фундамент 400мм пеноплекс 150мм + песок 300мм).
Оказалось что под этим пирогом нужно еще около 1м засыпать чемто(песком), т.к. по отметкам получается что здание висит в воздухе. На конструктора грешат тем что он не учел что под здание нужно еще дополнительно песка, т.к. он посчитал только на 300мм(песок). Кто должен учитесть дополнительные ольемы? конструктор, генпланист или ПОС(ППР). спасибо.
Непрочитано 23.11.2017, 09:17
Max147d
Генпланисты делают планировку рельефа, на чертежах указывают (в том числе объем) где присыпать, а где убрать
Max147d вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2017, 09:25
andrey_konstr
Т.е. это они должны были показать обьем присыпки под фундаментом? Или это их не касается?
К сведению.. здание оазноуровневое. Часть фундамента в подвале на отм. -3.100 а часть на отм. -0.500
andrey_konstr вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 09:44
wvovanw
andrey_konstr, косяк обоих. Но при посадке конструктором здания нужно знать угловые отметки, а также в какой слой зайти фундаментами. Для этого в проекте КЖ должен быть инженерно-геологический разрез, с посадкой, подсыпкой и т.д.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2017, 09:52
andrey_konstr
В стадии п такой разрез есть в кр и там показано что нужно подсыпка из песка срднзрнстго. Но обьемы считать тожно надо конструктору? Или всетаки генплан.. вопрос еще к посу. При рпзработке котлована они не должны были это учесть?
Непрочитано 23.11.2017, 10:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
Если делается планировка, то генпланист составляет план земляных масс, и объемы его дела.
Далее есть вертикальная планировка, по ней конструктор принимает решение по фундаментам. Но если нужен именно МЗЛФ, то тут обязательно выравнивать нужно, т.к. образуются откосы, которые следует учесть в чертежах ГП. Если это внутренняя засыпка под полы или замена грунта, то логичнее в КЖ (АС) показать
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2017, 19:05
andrey_konstr
Спасибо за ответы! Пилюлей дали по самые гланды.. свалить не получилось ни на кого.. впринципе всетаки учитывать грунт нужно в кж
Инженерные сети под фундаментной плитой d_sem Инженерные сети 36 06.10.2018 10:00
Пластовый дренаж под фундаментной плитой на карстовых грунтах Vitl Основания и фундаменты 1 29.09.2015 12:58
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" tigra-18 Расчетные программы 1 10.11.2009 10:48
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58
