Помогите спроектировать НЛО
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Помогите спроектировать НЛО
Автор темы   Непрочитано 23.10.2007, 17:01 Помогите спроектировать НЛО
fegal
Кратко суть моего предложения. По адресу
http://fegal.narod.ru/ciklop.htm можно увидеть описание принципа
действия ЛА. Хочу узнать следующее. Насколько возможно по нему
провести авто-проектирование с помощью AutoCAD, как быстро, хотя бы
для начала эскизный проект, чтобы можно было хоть на что-то
посмотреть.
fegal вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 17:15
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Во всех обратных задачах по проектированию НЛО изначально заложен принцип неопределенности - т.е. при решении данной задачи необходимо задаваться ИЗВЕСТНЫМИ граничными условиями - от микроклимата и геометрии объекта до воздействия нейтрино, прилетающих из сверхновых звезд из Магелланова облака!.
Так что все очень просто - закладывайте и методом аппроксимации находите оптимальное решение.
А еще проще - чертежи у них поменять на !!.
AMS вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 17:17
Artiznov
г. Новоалтайск
Ну вы блин даете !!! Спроектировать НЛО !!! А где этому учат ? Ведь тот человек который чертит должен знать что чертить. Вам наверное самому придется изучать автокад и чертить (можно БритсКАД, так кажется). Вам наверное к авиастроителям лучше обратиться, им это поближе будет.
Artiznov вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 17:24
AMS
РК, Астана
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Ответ не конкретный! - надо помочь товарищу, мало ли что - а то потом глядишь и в соавторы запишут!.
Не надо упускать свой шанс - на Марсе говорят по весне очень даже!.
AMS вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 17:26
lee
43
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Не надо упускать свой шанс!.
ага, в одной палате поселят
lee вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 17:35
Artiznov
г. Новоалтайск
А хто будет двигатель чертить? Ладно, оболочку нарисовать омжно, НО ведь вся загвоздка в двигателе !!!
Artiznov вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 17:39
AMS
РК, Астана
Какие проблемы с двигателем- или Солнечный парус, как у Циолковского, или как у А.Э. - Е=Мс2 - одного килограмма хватит - и вперед!. Только с этим М уже 100 лет ничего не получается!.
AMS вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 17:56
lee
43
вчера, впервые в истории человечества, был запущен на орбиту китайский космонавт.
рогатку натягивали 3000 человек !!!
lee вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 19:17
AMS
РК, Астана
Хватит прикалываться - все это !!.
К всеобщему сведению: еще в 50-е годы военные ведомства разрабатывали и испытывали подобные летательные средства для тайного проникновения на сопредельную вражескую територию. Так что и двигатели есть, и сами аппараты!
В Генштабе наверняка есть что-нибудь подходящее из архива, начиная от Кулибина и до незавершенных поныне идей забвенных авторов! Их то-же не сразу пониманили и оценивали, но потом используя их разработки и идеи продвигали вперед НТП !
Так что, кроме шуток - !
AMS вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 19:25
AIK
Я знаю, аппараты и двигатели можно купить на Митинском рынке, а вот за чертежами уже надо ехать на Горбушку. Это для мск. Жителям Астаны проще обратиться к китайцам, наверняка они уже что нить слепили из ядовитого пластика. Отходы этого производства уже ездят по Москве.
AIK вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 19:30
AMS
РК, Астана
Китайцы пока заняты конкретными делами и ядовитый пластик у себя они не используют, а только катают его по Москве !
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2007, 20:07
fegal
Господа, ну кто-нибудь по вышеприведенной ссылке заходил?
Там все ответы на Ваши вопросы/сомнения уже есть. Двигатель -
капролоновый диск диаметром 6 метров, толщина в среднем 0.2
метра. Что внутри диска? Это в зависимости от варианта, в
первом варианте - двухпроводная (или трехпроводная) линия свитая
в плоскую спираль.
Предполагается демонстрационный вариант, т.е. без системы управления.
Он должен при включении двигателя - подняться на 1.....1.5 метра,
при выключении - опуститься. Ведь в этом вся проблема, никто не
верит что эта "штука" в принципе будет работать.
AMS отвечу таким образом, по моим данным, которые основываются на
некоторых косвенных признаках - никто всерьёз этим направлением не
занимался и не занимается, хорошо если в этом своём утверждении
ошибаюсь. Ну, например, академик РАН В.А.Ацюковский всю свою
научную жизнь пытается "пробить" факт существования эфира. Результат
нулевой. Официальная наука считает что никакого эфира нет. А ведь
без этого понятия - дальше делать нечего.
fegal вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 20:30
Profan
Правильно, дальше делать нечего. И так сойдет.
Profan вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 20:45
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Сообщение от fegal Посмотреть сообщение
посмотреть.
В AutoCAD очень быстро, но ещё быстрей в WORD, панель "рисование" или там Paint. Там вообще ВСЁ автоматизировано!
S_konstr вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 20:52
За счет чего?
Непрочитано 23.10.2007, 20:59
AIK
Вам ясно написали:
Устройство уменьшает свой вес при условии, что частота переменного электрического поля, линии кратна циклотронной частоте обращения электронов для диэлектрика специального профиля. При этом токи электрического смещения увлекают эфир в направлении меньшей плотности волн (большей толщины диэлектрика) и под ЛА, и в его объеме образуется повышенное давление эфира приводящее к уменьшению веса.
Кроме циклотронного резонанса потенциально могут быть: ядерный, спиновый, фононный, магнонный и неизвестный на данный момент.
Это в express tools кажись была такая опция.
AIK вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 21:01
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
В ту же тему:
Трагически закончился запуск 1-й китайской космической ракеты с экипажем на борту. Погибло 2 космонавта и 500 кочегаров.
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 21:45
Елпанов Евгений
программист
Думаю, вы ошибаетесь! Но эту тему и здесь замнут, переведут в шутку, а всех участников возьмут на карандаш, чтоб при надобности привлечь к разработке и строительству нового изделия ...
А с этим, я полностью согласен!
Можно сколько угодно отрицать существования нло, но над америкой летают нло со знаками качества, а у нас с пометкой о возможной переработке после использования... А марсиане, они только над огородами психов кружат и никто их там не видит...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 23:15
GWA18
Черновцы
... Насколько возможно ...
провести авто-проектирование с помощью AutoCAD, как быстро, ...
Любой хороший компьютер с хорошим программным обеспечением (в т.ч. и с AutoCAD'ом) - это всего лишь УСИЛИТЕЛЬ интеллекта (а не его заменитель), с большим - но не бесконечным - коэффициентом усиления.
А как известно еще со школьного курса математики, ноль, умноженный на любое большое число, дает в результате ноль.
И этот факт не посмеет оспорить даже академик РАН В.А. Ацюковский.
GWA18 вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 23:32
lee
43
см. внизу:
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать
Я начинаю любить этот движок.
Админ, где украшательства для текста ? Если не исправишь, будешь двигатель из капрона проектировать.
lee вне форума
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. Atij Программирование 8 06.05.2008 17:42
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
