Стоит ли следовать рекомендациям геологов и принимать характеристики грунтов в водонасыщенном состоянии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стоит ли следовать рекомендациям геологов и принимать характеристики грунтов в водонасыщенном состоянии?
Непрочитано 26.11.2017, 19:34 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Геологи дали рекомендацию. Грунтовые воды вскрыты не были
По критерию типизации по подтопляемости территория в целом относится к потенциально подтопляемой в результате ожидаемых техногенных воздействий (по СП 11-105-97, часть II приложение И, II-Б1).
После застройки территории с нарушением режима поверхностного стока при неблагоприятных условиях поверхностного стока (уклон поверхности менее 4º), здесь следует ожидать более значительного обводнения четвертичных песков и суглинков водами верховодки с последующим образованием техногенного водоносного горизонта грунтовых вод с уровнем 1.5-3.5 м от дневной поверхности. Водоупором для вод могут служить более плотные нижележащие глины.
При дополнительном обводнении среднепермских элювиированных грунтов особенно полутвердых и алевритистых разностей глин (ИГЭ №№ 4 и 7) и пылеватых песков (ИГЭ № 6) отмечается изменение физических свойств с снижением значений прочностных (c и φ) механических (E) показателей. Поэтому, учитывая наличие потенциальных условий их обводнения, для расчета основания фундамента рекомендуется использовать значения физико-механических свойств данных грунтов при замачивании.
Питанием техногенных подземных вод будут служить в основном атмосферные осадки, а также потенциальные утечки вод из водонесущих коммуникаций.
геология в пдф, а сами грунты вот такие. Над чертой хар-ки в природном залегании, под чертой в водонасыщенном состоянии
вопрос состоит в шестом слое, который залегает под пятым слоем с коэф. фильтрации 0,1. Согласно ГОСТ 25100-2011 он относится к слабоводопроницаемым. Можно ли в такой ситуации пятый слой считать водоупорным и хар-ки для шестого слоя принимать в природном состоянии? Или водоупором можно считать грунты строго с коэф. фильтрации < 0,005?
Тип файла: pdf Геологический разрез.pdf (48.4 Кб, 68 просмотров)
I'm trained for nothing
Непрочитано 26.11.2017, 20:06
TVN
А Вы попробуйте не следовать отчету прошедшему ГГЭ. Полагаю, от пяти лет без конфискации...
TVN вне форума
Непрочитано 26.11.2017, 20:28
Dakar
Да чего уж мелочиться. Расстрел на месте, без суда и следствия. Расстрельная команда уже выехала.
Dakar вне форума
Непрочитано 26.11.2017, 20:55
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Если на объекте есть водоснабжение, значит грунтовые воды в конце концов появятся.....
Тем более прогноз по обводнению.
В запас следует учесть наиболее неблагоприятный вариант и принять характеристики грунта с учетом обводнения.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 26.11.2017, 20:57
trir
нельзя, вы ничего не знаете ни его простирании, ни о его целостности
trir вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 06:36
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Когда у нас намечался к застройке целый район - грунтовые воды скважинами не были встречены вообще. Когда застроили - грунтовые воды появились и поднялись местами до поверхности. Да еще грунты просадочные при замачивании. Это вообще чревато авариями.
Причины подъема известны. Основная - прекращение естественного испарения после застройки и устройства покрытий. Ну и утечки возможны.
Рекомендации геологии надо однозначно учитывать и не проявлять собственных фантазий.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 06:56
radistMorze
картинка с геологией куда-то делать, не приложилась. Ну да ладно. В принципе, уже и без нее все понятно Спасибо ответившим
radistMorze вне форума
Какой принимать показатель текучести для расчета нес. способности сваи Алексий31 Основания и фундаменты 8 24.02.2015 14:06
Характеристики грунтов в водонасыщенном состоянии wvovanw Основания и фундаменты 3 24.12.2014 09:25
Мероприятия по уплотнению просадочных грунтов сложенных послойно вперемешку со скальными. DR.Dim Основания и фундаменты 9 26.06.2014 15:33
Значения коэффициента трения металла (стального швеллера) о грунт(суглинок) в водонасыщенном состоянии vlasctelin Основания и фундаменты 2 19.10.2013 14:28
Определение грунтов в водонасыщенном состоянии. Tanga83 Основания и фундаменты 3 08.08.2011 05:21
